Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hardwarefehler? STK500 m8 Assembler
    hallo, wie die überschrift schon sagt, ich habe ein programm im Assembler geschrieben. Nachdem ich das STK500 upgedatet habe, habe ich die hex auf den controller (ATmega Bild   geladen, hat auch alles geklappt. dann habe ich auf dem board umgestöpselt, so das der controller laufen sollte, aber nicht eine einzige LED leuchtet. obwohl die Simulation einwandfrei geklappt hat. Hier ist auch nochmal der code, es handelt sich um eine einfach ampelschaltung für 2 ampeln. bit 0 bis 2 an PORTB ist eine ampel und bit 3 bis 5 ist die zweite ampel. Das delay ist ein aus drei zählern zusammen gesetzt oZahl mZahl und uZahl (steht für oberer, mittlere und unterer zähler) dadurch gibt oZahl die sekundenzahl an. der rest erklärt sich glaube ich von selbst.
    achja, ich habe mal eine alte hex übergespielet, und das hat gefuntzt! also am µC oder an der verkabelung liegt es nicht.
    ; Ampel steuerung mit ATMega 8
    .include "m8def.inc"
    .def temp = r16
    .def uZahl = r17
    .def mZahl = r18
    .def oZahl = r19
    ldi temp, Low(RAMEND)
    out SPL, temp
    ldi temp, high(RAMEND)
    out SPH, temp ;Stack Pointer Intialisieren
    ldi temp, 0x00
    out DDRB, temp ;Byte D ist ausgang
    ldi temp, 0x36
    out PORTB, temp ;Alle ampeln Rot
    ldi oZahl, 0x00100100
    rcall delay
    nop
    rjmp loop
    delay:
    ldi mZahl, 0xff
    delay_:
    ldi uZahl, 201
    delay__:
    dec uZahl
    brne delay__
    dec mZahl
    brne delay_
    dec oZahl
    brne delay
    ret
    loop:
    ldi temp, 0b00100110 ;Rot - Rot Gelb
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 1
    rcall delay
    ldi temp, 0b00100001 ;Rot - Grün
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 5
    rcall delay
    ldi temp, 0b00100010 ;Rot - Gelb
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 1
    rcall delay
    ldi temp, 0b00100100 ;Rot - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 1
    rcall delay
    ldi temp, 0b00110100 ;Rot Gelb - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 1
    rcall delay
    ldi temp, 0b00001100 ;Grün - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 5
    rcall delay
    ldi temp, 0b00010100 ;Gelb - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 1
    rcall delay
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 1
    rcall delay
    rjmp loop
    danke für die hilfe!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    ldi temp, 0x00
    damit wird Portb nicht als Ausgang, sondern als Eingang definiert.
    oh ha, stimmt ja, in der simulation wird trotzdem alles ordnungsgemäß ausgegeben!?!
    So, also so ists jeztz richtig.
    .def temp = r16
    .def uZahl = r17
    .def mZahl = r18
    .def oZahl = r19
    out SPL, temp
    ldi temp, 0xff
    out DDRB, temp ;Port B ist ausgang
    Main:
    ldi temp, 0b110110 ;Rot - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 25
    rcall delay
    ldi temp, 0b110100 ;Rot - Rot Gelb
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 25
    rcall delay
    ldi temp, 0b110011 ;Rot - Grün
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 200
    rcall delay
    ldi temp, 0b110101 ;Rot - Gelb
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 25
    rcall delay
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 25
    rcall delay
    ldi temp, 0b100110 ;Rot Gelb - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 25
    rcall delay
    ldi temp, 0b1011110 ;Grün - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 200
    rcall delay
    ldi temp, 0b101110 ;Gelb - Rot
    out PortB, temp
    ldi oZahl, 25
    rcall delay
    rjmp main
    delay: ;Delay
    ldi mZahl, 209
    delay_:
    ldi uZahl, 0xff
    delay__:
    dec uZahl
    brne delay__
    dec mZahl
    brne delay_
    dec oZahl
    brne delay
    ret
    Ja, in der Simulation werden die Bits im Port gleich angezeigt, egal ob der Pin Eingang oder Ausgang ist. Nur schaltest du bei Ausgang den Pin, bei Eingang aber nur den Pullup Widerstand des Pins.
    Sieht man aber eine Zeile tiefer bei DDRx schön (Ein-/Ausgang).
    Viels Spass noch!
