Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Akkusladen
    Akkusladen
    ich möchte die Akkus (7,2V 3000mA) mit meinem Bot laden.
    In anderen Beiträgen habe ich schon gelesen, dass das möglich ist.
    Ganz verstanden habe ich es aber immernoch nicht.
    Hat jemand eventuell einen Code und eine schaltung, damit ich das nachbauen könnte?
    Als Hardware habe ich einen ATMEGA32, wobei ich auch als zweiten Prozessor extra für den Ladevorgang einen ATMEGA8 nehmen würde.
    Ich freue mich auf jede Antwort und Hilfe!!
    Du baust dir ne (evtl einstellbare) Konstantstromquelle und überwachst mit dem AVR die Spannung am Akku. Wenn die Spannung ihren Maximalwert erreich hat und wieder etwas abfällt, ist der Akku voll, und du kannst den Strom abschalten.
    Brauche ich sonnst keine weiteren Teile?
    Diese einfache Variante würde mir auch reichen.
    Wie kontroliere ich die Spannung der Akkus?
    Muss das im stromlosen Zustand sein oder geht das immer?
    Was für eine Ladespannung bräuchte ich bei mir. Ich würde gerne mit 0,5C laden.
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Bremen
    ...Dein Vater betreibt nicht zufällig die "Futterkiste" und fährt VW-Bus ? Bild
    was ist den die Futterkiste???
    Und einen VW-Bus können wir uns garnicht leisten.
    Ich verbrauch das ganze Geld für meinen Bot Bild   Bild
    Äh...
    Wie kommst du darauf?????
    Zitat Zitat von Jon
    Brauche ich sonst keine weiteren Teile?
    Wäre es auch möglich den Akku mit 1,2C zu laden?
    Ich erwarte weiterhin auf diese Fragen eine Antwort.
    schau mal im netz nach ladegeräten mit atmel.
    so supi-einfach isses nicht, aber es gibt schon welche zum nachbauen
    wollte mir demnächst mal konkret eins zum nachbau suchen, schreib doch mal wenn du was gefunden hast
    Wenn ich da mit google Suche finde ich viel und doch nichts.
    Ich Suche halt eine ganz einfache Schaltung ohne viel drum und dran, die nur bei der Höchstspannung den Ladevorgang beendet.
    Dazu brauche ich halt eine Antwort auf meine Fragen.
    der akku is halt erst nachm spannungsknick voll ... oder mit temperatursensor laden ?
    hallo
    habe mir fast genau sowas für ein projekt gebaut... hier mal die schaltung und den ladeverlauf bei 1C
    cu BT
