Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: s: Sensor
    cheristi
    s: Sensor
    Hallo Liebe Bastler!
    Ich suche Sensoren, die starke Krümmungen (90° auf kurze strecke) messen können.
    Am liebsten wär mir dabei sowas wie Piezobiegewandler, halt nur mit größerem Krümmungsgrad.
    Gruss Christian
    P.S: @ Mod: Ich habe das gerade aus Versehen in AVR Risc gepostet, bitte den löschen , DANKE
    Ich habe gerade in einem anderen Zusammenhang eine Aussage zu Krümmungen gefunden, bei der das Thema einmal nicht in Bezug zu Kontaktlinsen oder Wirbelsäulen steht, dort wird versucht eine Verbindung zwischen der gesuchten größe und der Neigung der Erdachse herzustellen dort heißt es:
    ich als Astronaut weis, dass die Krummheit der Banane mit der Erdrotation zusammenhängt. Verursacht durch die Bewegung der Erde um die Sonne, wirken Fliehkräfte auf die Banane (sie wächst nach "unten" die Erde bewegt sich aber nach "vorn").
    Die Fliehkraft ist nun aber stärker als die Erdanziehungskraft und deshalb knickt die Banana nach hinten weg (Experten nennen das auch Aerodynamik).
    Im übrigen entspricht die Krümmung einer Banane EXAKT +/- 23° (siehe oben).
    Wer´s nicht glaubt kann´s ja nachmessen.
    s8
    Freiburg im Breisgau
    Interessant, interessant! Bild
    Jetzt braucht man sich ja nicht wundern, warum es so viele Schüler mit Buckel gibt! Bild
    Der entspricht nämlich auch genau 23°! Bild
    Oder doch nicht?
    Auf jedenfall nennt man diese Kraft bei Schülern die Schlafkraft, oder auch Mathekraft genannt!
    Bild   Bild   Bild   Bild   [-( Bild   Bild   Bild   [-o< Bild   Bild
    cheristi
    -23° ist dann, wenn es sich um eine Antibanane handelt oder Bild
    #grs
    Re: s: Sensor
    Eine Krümmung ist die Beschreibung einer Kurvenform, im besten Fall eine mathematische Beschreibung.
    Mit einem Sensor wird man die Krümmung der Form eines Gebildes messen können.
    Man wird dabei für Kontaktlinsen andere Sensoren nehmen als für Wirbelsäulen oder Bananen, Straßen und Schienen wurden noch nicht erwähnt. Ich fürchte viel mehr an Antwort gibt die Frage in dieser Form nicht her.
    Also ich habe vor, mit Hilfe dieser Sensoren die Krümmung meiner Finger zu bestimmen, falls dir das was hilft
    Gruss
    Hi Gast!
    Da gibt es doch solche Piezostreifen, oder?
    Gingen die nicht?
    Die sind doch elastisch, oder?
    ... falls dir das was hilft. - wem? - wobei?
    Offensichtlich möchte cheristi einen Rat, welche Sensoren man normalerweise für die Aufnahme vom Fingerstellungen verwendet.
