Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Selbstentladung von PowerCaps
    kann mir jemand von Euch die Erfahrungen schildern, wie lang ein PowerCap/SuperCap/GoldCap die Ladung speichert? Also ohne Last die 2.5V auf z.b. 2V eingebrochen ist?
    Es geht um den Kondensator "SPK 22F" von Reichelt.de
    http://www.reichelt.de/index.html?SI...=3;GRUPPE=B318
    Grüße
    Alex
    Hallo Alex20q90!
    Ich glaube, dass Du es selber schneller messen kannst als Du eine Antwort kriegst. Bild
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo Alex20q90!
    Nein kann ich nicht! Bild
    Möchte ihn erst noch bestellen!
    Grüße
    Alex
    Ich muss ehrlich sagen, dass mir bisher keine Daten über Selbstendladung von Kondensatoren bekannt sind.
    Eben! Mir auch nicht!
    Und im Datenblatt finde ich auch nichts über die Selbstentladung!
    Ich hatte gestern einen Powercap fürs Auto in der hand. Ich hab den mal mit 12V geladen und gemessen. Nach 30min war er schon auf 6V runter.
    Grüße
    Alex
    Messgerät dauerhaft dran oder nur ab- und zu?
    Ein Messgerät "verbraucht", wenn es an eine Spannung angeschlossen ist, nämlich auch Strom. (Wenn auch extem wenig)
    @Alex20q90
    Wenn Du die Kapazität kennst, kann man den Entladestrom berechnen. Wenn das Messgerät ganze Zeit angeschlossen war, braucht man noch sein Widerstand dazu.
    Armsheim
    wenn das e powercap vom auto ist ist da meistens sowieso en wiederstand drin und wenn da ne anzeige dran ist noch schneller^^
    aber bei normalen caps entläd es sich meistens über die luftfeuchte oder über die oberflächenleitfähigkeit des materials was als isolator verbaut ist
    Dresden
    falls dir das weiterhilft: Goldcap 1F, 5,5V; hab ich grad gemessen; Spannung fiel in 2 Stunden von 5,0 V auf 4,0 V ab, Entladewiderstand 10M ( DVM ).
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Ich habe es grob berechnet agenommen gleiche innere Resistanz (ca.32k), wie bei dem von FriLu gemessenem Goldcap.
    Die Spannung würde von 2,5V auf 2,0V in ca. 44 Stunden abfallen.
    Aber wenn die Selbstendladung, wie bei Elkos, proportional zur Kapazität wäre, geschiehe es in nur 2 Stunden.
    Der reale Wert lässt sich fehlerfrei nur durch direkte Messung ermitteln. Bild
