Thema: sub-D von Reichelt
    sub-D von Reichelt
    Hallo da,
    ich bin dabei mir den AVR910 zu bauen und habe von Reichet eine Sub-D Buchse. Das Ganze läuft nicht und was mir die Fehlersuche erschwert ist,
    dass sich die Pinnummerierung auf der Seite http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mik...910-schalt.jpg
    nicht mit den Nummern direkt auf der Buchse decken. Liegt das daran, dass eine der beiden Belegungen von der Lötseite und die andere von der Draufsicht aus gesehen ist? Und was bedeutet das "P" auf der Buchse?
    danke,
    The Man
    Berlin
    du musst immer nach der Nummerierung der Stecker und Buchsen gehen. Wenn der Stecker z.B. von der Lötseite gezeichnet ist, so ist die Pinzuordnung der Buchse dazu von der Außenseite zu sehen. Immer Pin 1 Stecker auf Pin 1 Buchse usw.
    Detlef
    Kiel
    Auf den Reichelt stecker steht hinten auf dem Kunstoff die Nummer eingeprägt! Immer nach den Nummern gehen sonst gibt das murks Bild
    Meine Elektronik Basteleien ( Leider noch nicht alles eingetragen und teilweise etwas wirr Wird zur Zeit überarbeitet. )
