Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: erster Roboter - mit Servoturm, CCD Kamera, -> Video
    hi.
    habs geschafft vorzeigbare ergebnisse zu produzieren Bild
    chassis: Robby RP5
    µC: RN-Control 1.4
    Sensoren: bis jetzt 2 IR Sensoren
    1 Servo
    1 CCD Funk Kamera
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=dYbNB3EsDT4
    edit: sound hängt im video hinterher.. keine ahnung liegt an youtube
    Der Roboter fährt geradeaus bis er mit dem unteren IR Sensor ein Hindernis erkennt. Dann stoppt er, dreht den Turm nach rechts, misst mit dem oberen Sensor und weist einer Variablen den Wert zu, dann dasselbe mit links..
    dann werden die Werte verglichen und je nach dem wo mehr platz ist, da fährt der Roboter dann hin..
    bis jetzt dreht er fast noch ein bissle zu weit, und fährt zu dich an das hindernis heran, könnte also zum problem werden.
    ausserdem geht irgendwie bei einer rechtsdrehung nur der eine motor..
    sehr komisch das ganze, programm stimmt eigentlich, aber wenn ich den Motor umpolen will (Bascom).. funktioniert nur der, der sich noch vorwärts dreht.. der andere bleibt einfach stehen.. vielleicht hat da jm nen tipp..
    ansonsten funzt es einwandfrei.. Bild
    Verbesserungsvorschläge im ausweichalgorithmus nehm ich gerne an...
    hinterm Mond
    Toller Roboter, gefällt mir gut.
    Mit deinem Problem bezüglich der Motoren,
    kann ich dir nicht weiterhelfen, hab auch gelegentlich ähnliche Probleme.
    Weiter so...
    sieht gut aus Bild
    Das ist ein Fahrgestell von Conrad oder?
    Toll, echt, so stell ich mir meinen Roboter später auch vor! Anscheindend funktioniert der Autonome Modus sehr gut, aber das Getriebe ist doch sehr laut, stört dih das nicht?
    ja das getriebe is echt laut.. spionieren damit is nich Bild
    naja die IR Sensoren erkennen echt nur das was direkt in "Strahl"-Richtung liegt.. kaum ein bissle daneben.. dann rauscht er dagegen..
    werde unten dran statt dem einen 2 Sensoren gewinkelt hinbauen, die sich überkreuzen... dann könnte er sogar ausweichen, wenn nur ein Sensor was "sieht" indem der eine motor leicht abgebremst wird.. dann braucht er net mehr komplett anhalten.. (wenn er zb schräg an einer wand vorbeifährt oder so...)
    hier der quelltext.. nicht so sauber programmiert und kommentiert... aber ich denke man kanns "lesen" Bild
    $regfile = "m32def.dat"
    $baud = 9600
    Sound Portd.7 , 200 , 900                                   'BEEP
    'Servo Config
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.3 , Reload = 10          'Turmservo x
    Config Portd = Output
    Enable Interrupts
    'Ende Servo Config
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
    Dim Taste As Byte
    Dim A0 As Integer
    Dim A1 As Integer
    Dim A2 As Integer
    Dim A3 As Integer
    Dim A2_l As Integer
    Dim A2_r As Integer
    Dim Ton As Integer
    Dim N As Integer
    Dim I As Integer
    Dim Center As Integer
    Dim Servopos As Integer
    Dim Left As Integer
    Dim Right As Integer
    Left = 50
    Right = 150
    Center = 100
    Servopos = Center
    ' Für Motorentest
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
    Wait 4
    Sound Portd.7 , 300 , 200
    Wait 1                                                      'BEEP
    Sound Portd.7 , 1000 , 500
    Sound Portd.7 , 100 , 500                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 100 , 600                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 100 , 700                                   'BEEP
    '### Hier startet Scout-Schleife  ################################################################################
     Servopos = Center
       Servo(1) = Servopos
    'Linker Motor ein
       Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
       Portc.7 = 0                                              'bestimmt Richtung
       Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor ein
       Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    'Messung der Abstände
     Start Adc
       A0 = Getadc(0)
      'A1 = Getadc(1)
       A2 = Getadc(2)
    'If Schleife für Frontal Wand
    If A0 > 380 Then                                            'If Abstand Frontsensor 1 kleiner als 15cm
    '## STOP
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    '### BEEEPILEEEP
    Sound Portd.7 , 300 , 800
    Sound Portd.7 , 300 , 400
    Sound Portd.7 , 300 , 500
    Sound Portd.7 , 700 , 800
    'Servo kopf drehen, rechts links vermessen.
      Servopos = Center
      Servo(1) = Servopos
       Waitms 250
      Servopos = Left                                           'Servo nach links drehen
      Servo(1) = Servopos
    Wait 1
      A2_r = Getadc(2)                                          'Sensor links auslesen und A2_l zuweisen
    Waitms 150
       For Servopos = Left To Right Step 10
       Servo(1) = Servopos
       Waitms 10
       Next
    Wait 1
      A2_l = Getadc(2)                                          'Sensor rechts auslesen und A2_r zuweisen
    Waitms 150
        For Servopos = Right To Left Step -10
       Servo(1) = Servopos
       Waitms 10
       Next
        Waitms 250
        Servopos = Center
       Servo(1) = Servopos
    If A2_l > A2_r Then                                         'wenn rechts mehr platz als links dann zurückfahren und nach rechts drehen
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Wait 1
    'Linker Motor vorwärts
    'Rechter Motor rückwärts
       Portb.0 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
    'nach rechts drehen
    Waitms 250
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Wait 1
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Waitms 150
    End If
    If A2_r > A2_l Then                                         'wenn links mehr platz als rechts dann zurückfahren und nach links drehen
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Waitms 250
    'Linker Motor rückwärts
       Portc.6 = 0                                              'bestimmt Richtung
       Portc.7 = 1                                              'bestimmt Richtung
    'Rechter Motor vorwärts
    Waitms 250
    'nach links drehen
    Pwm1a = 1023
    Pwm1b = 1023
    Wait 1
    'stop
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Waitms 150
    End If
    End If
    Basel
    ja, gefällt mir super, gute arbeit. Nur dauert es etwas lange, bis er sich nach erkennen des hindernisses wieder in bewegung setzt
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    ja da hab ich NOCH wait eingebaut, damit ich besser verfolgen kann was er nacheinander abarbeitet.. auch die vielen piepstöne sagen mir also wo im quelltext er gerade is Bild
    gleichzeitig glaub ich, dass der wenn man zu wenig zeit lässt, nich korrekt die befehle ausführt.. speziell motorsteuerung.. vorwärts rückwärts..
    Spanien
    Schade, ich kann das video nicht sehen, der öffnet die seite bei mir nicht.
    wieso baust du nicht US Sensoren anstatt den IR sensoren? die müssten die hindernisse besser erkennen.
    grüsse
    tornado
