Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Savage(Bot)
  1. #41
    hinterm Mond
    So ich habe mal wieder ein wenig gebastelt.
    Es ist wiedermal eine neue Grunplatte bei rumgekommen,
    zusätzlich eine neue Servo-anlenkung und ein Haufen Elektronik.
    Das Grundgerüst des Bots ist nun soweit fertig, das ich mich mit der Elektronik
    und Programmierung beschäftigen kann.
    zuerst mal aktuelle Bilder.
    Die Akkus sind jetzt Dank der neuen Grundplatte seitlich auf der unteren Etage angebracht.
    Das schafft viel Platz und verlagert den Schwerpunkt weiter nach unten.
    Zwischen der oberen und unteren Etage, sollen noch "Wände" rein,
    aus Plexiglas oder Alu, mit einer Klappe, die das einfache austauschen der Akkus ermöglicht.
    Die Elektronik besteht Hauptsächlich aus RN Komponenten,
    da ich nicht das Wissen, die Zeit und Lust habe das alles selbst zu bauen.
    Als Hauptcontroller wird das RN-1.4 verwendet, das über I²C mit dem
    Slave RN-mini kommunizieren soll.
    Zur Motoransteuerung verwende ich das RNVNH2,
    für die ganzen Servos das Micro-Servo board, das ist wirklich praktisch.
    Das RN-Relais dient zum umschalten der Akkus, wenn diese geladen
    werden, oder den Bot mit Strom versorgen sollen.
    Dann noch zum schalten für die einzelnen Verbraucher,
    später wird bestimt noch einiges hinzu kommen.
    Auf diesem Bild sieht man die Stromversorgung mit den ganzen Sicherungen
    und einer Diode gegen Verpolungsschutz.
    Daneben noch Transistoren für die Ultraschall Module von Pollin,
    so kann man diese einfach an einen normalen I/0 Port hängen.
    Sie werden vorne und hinten an den Bot angebracht und dienen als
    Kollisionsschutz.
    Die Reichweite beträgt ca 30-40cm.
    Zusätzlichen sollen noch 2 Sharps, ein SRF02 und ein Kompassmodul drauf.
    Für die Kamera muss ich noch eine Schwenkvorrichtung aus Servos bauen.
    Im Moment beschäftige ich mich mit der ansteuerung der Lenkservos und der Motoren.
    Zu den Servos habe ich ein Video hochgeladen, das die verschiedenen
    Fahrmöglichkeiten zeigt.
    hier ein Link zum Video
    http://www.videotube.de/watch/38886
    (nicht wundern warum ich hier das selbe wie auf seite 1 poste,
    der erste beitrag wird bei änderungen immer angepasst.)
  2. #42
    1
    Dein Video geht schon mal nicht.
    Wieviel Bodenfreiheit bleibt eigentlich noch? bzw. kannst du mal ein Bild machen wo man ein wenig sieht, wie das ganze von unten und zwischen boden und Grundplatte aussieht?
  3. #43
    hinterm Mond
    Oh, bei mir funktioniert das Video, möglich das es erst noch freigeschaltet werden muss.
    Die Bodenfreiheit beträgt ca 5-6cm, wenn man die Schrauben und so abzieht.
    Die Unterseite sieht noch ein wenig chaotisch aus, die Schrauben müssen
    nach angepasst bzw gekürzt werden.
    Die beiden Bleche an den Enden dienen als stabiliesierung,
    da muss ich mir noch eine vernünftige Verstrebung zu einfallen lassen.
    Durch die beiden durchsichtigen Plastikdeckel,
    kann man in das Differential rein schauen, leider ist der Blick etwas getrübt,
    weil der Kleber die Oberfläche angegriffen hat.
  4. #44
    Da hat sich ja einiges getan
    Bei mir funktioniert das Video ebenfalls nicht.
    Also werden die Stabilisierungsbleche verstärkt?
    Ich kann je 2 Schrauben in die Grundplatte verlaufen sehen, kippt die Achse da nicht (ähnlich ein Schanier)?
    Gruß und viel Erfolg
    Stefan
  5. #45
    hinterm Mond
    Ich meinte statt den Blechen eine Verstrebung, nicht zusätzlich.
    Die Bleche sind eigentlich nur billige Provisorien, da die 2mm Bodenplatte
    alleine nicht stabil genug ist.
    Sie waren orginalteile, daher war es einfach und schnell diese anzupassen,
    die Bohrungen waren bereits passend zur Achse.
    Was du mti dem Scharnier meinst, verstehe ich nicht ganz.
    Mit den zwei Schrauben die du meinst, ist ledeglich die Grunplatte befestigt,
    weil die Bohrungen zu gross waren und ich mir solch grosse Unterlegscheiben sparen wollte.
    Also die Bleche sind jeweils mit 4 Schrauben durch die Grunplatte mit der Achse
    verschraubt und aussen nochmal mit 2 Schrauben nur die Grunplatte mit Achse.
    Statt diesen Blechen soll eine Verstrebung über die ganze länge der Grunplatte dran,
    mit einem dünnen Blech als Abdeckung oben drauf.
    Sodass sich von unten eine komplett ebene Flächen ergibt,
    soll vermeiden das der Bot mit den ganzen Schrauben an der Unterseite an Hindernissen
    hängen bleiben kann.
  6. #46
    1
    Ich würde die Schrauben umdrehen und versenken, dann hast du das Problem mit hängenbleiben nimmer. Kannst also eine komplett ebene Unterseite bekommen.
    Die Systemhöhe ist schon mal nicht schlecht. Für die Verstrebung bzw. Abdeckung würd ich mir aber noch ne saubere Lösung überlegen.
  7. #47
    Im Baumarkt gibt es Stahlwinkel mit der längsten Seite:
    Länge = 500 mm
    Breite = 35 mm
    Es sind zwar schon Löcher drinnen, jedoch Platz für weitere daneben. Dadurch ist der Winkel nicht zu schwer.
    Natürlich den Winkel zersägen, sodass man quasi ein dünnen Flachstahl hat. Dieser ist nicht so leicht verbiegbar wie Alu-Stangen.
    Das mit dem Schanier:
    Es sah so aus, als ob die Achse abknicken kann
    Stefan
  8. #48
    hinterm Mond
    So ich bin wieder ein Stückchen weiter als vorher
    Ein defektes lcd, rn-relais , ein Servo und sämtliche Controller haben mich ein wenig aufgehalten.
    Die Boards sind nun befestigt und manches ist schon verkabelt.
    Auf einer weiteren Etage aus Acryl finden nun die Sensoren, kamera und lcd ihren Platz,
    alles noch nicht ganz fertig.
    Die Sensoren müssen noch befestigt werden, bin mir aber noch nicht ganz sicher wie.
    Ich habe geplant die beiden Sharps vor die Reifen zielen zu lassen,
    um zu prüfen ob ein Hinderniss überfahrbar ist oder nicht.
    Der srf02 soll dreh- und schwenkbar mit der Kamera auf Servos montiert werden.
    Vorne und hinten am Bot hatte ich noch die anderen Ultraschallmodule von Pollin
    vorgesehen, da mir eins leider abgeraucht ist bleiben beide erstmal draussen,
    Das Programmieren der einzelnen Komponenten funktioniert gut,
    jedoch hapert es an der komunikation zwischen rn-mini und rn-control.
    Ich beisse mir zur Zeit als Bascom newbie die Zähne am I²C aus,
    ein Kampf gegen Windmühlen....
    hinterm Mond
    Ich möchte gerne noch auf die vorherigen postings antworten.
    @Hanno
    Die Scharauben zu versenken ist leider nicht möglich.
    Gegenüber einem kompletten Eigenbau, wo man die ganzen Maße selbst festlegt,
    bestand hier die grosse Schwierigkeit darin die Maße genau zu ermitteln.
    Das ging nicht immer so gut, ebenso das genaue fertigen.
    Damit am Schluss trotzdem alles passt, habe ich alle Durchgangslöcher
    0,5mm grösser gebohrt.
    So ist immer genung Spiel um die Teile auch richtig einzustellen,
    wie die parallelität der Motoren zu den Eingangswellen der Diffs.
    @Reeper
    Eine Stahlverstrebung möchte ich auch nicht nehmen, wegen des Gewichts.
    Es mangelt auch nicht an Rohmaterial, sondern mehr an Der Lösung
    und Motivation diese dann umzusetzten.
    Die Lenkung ist wirklich problematisch bei dem Gerät.
    Hoher Stromverbrauch, grosser Wendekreis und wie beim richtigen Auto kann man nicht im stand lenken.
    Ein weiteres Problem beim Kurvenfahren ist dass immer der hintere Servo
    die Lenkung nicht komplett eingeschlagen bekommt.
    Im moment benutze ich knapp die hälfte des Drehbereichs, ca 60°.
    Würde ich diesen erhöhen um mehr Kraft auf die Servos zu geben,
    fahren sie immer "gegen" den Servosaver und spannen diesen vor.
    Das Problem ist ein dauerhaft grosser Stromverbrauch.
    Ich werde bei der nächsten demontage durch kürzen der
    Servohebel versuchen die Übersetzung zur anlenkung zu verändern.
    Ein bisschen sollte auch Programmiertechnisch noch zu verbessern sein.
    Ein Video kann ich leider im Moment nicht machen da ich meien Kamera verliehen hab.
  10. #50
    hinterm Mond
    Hallo, ein frohes Fest euch allen.
    Ich habe die letzten Tage an einem Programm gearbeitet, mehr oder weniger erfolgreich.
    Die Übertragung per I²C funktioniert schonmal, dabei verwende ich das Beispiel aus dem Wiki (twi praxis)
    RN-Control mit mega32 als Master Transmitter (Nur Senden)
    Rn-mini mit mega8 als Slave Receiver (Nur Empfangen)
    Das rn-mini steuert dabei die Motoren über das rn-vnh2
    und Servos über UART mit dem microservoboard (für Lenkung, Kamera-Vorrichtung).
    Das Programm ist sehr simpel aufgebaut,
    über I2C wird eine zahl empfangen und anschliessend per if-Funktion ein
    sub ausgewählt (motorvor, Servolinksetc...)
    Das steuern mit dem Master, also einfaches senden der zahlen klappt gut.
    Hier erstmal die Programme, ihr werdet bestimmt lachen ich habe mir da
    einfach aus verschiedenen code-Schnippseln was zusammen gewurschtelt,
    aber für mich ist das schon ein riesen Erfolg.
    Über Verbessungsvorschläge würde ich mich sehr freuen,
    die Programme sind bestimtm alles andere als optimal.
    Ich würde auch gerne die Software vom rn-motorctrl benutzen,
    aber leider geht das wegen des microservoboards nicht,
    oder man müsste es anpassen falls möglich.
