Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Bin neu
    Vielen Dank die emali ist da. ich hoffe das du mir nicht Böse bist weil ich mich nicht gemeldet habe hatte nur unter der Woche fiel zu tun darum konnte ich mich nicht melden.
    Zitat Zitat von Jon
    Die Doku mit Beispielprogrammen findest du hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...egory&cat_id=8
    Leider gehen die meisten nicht aber es gibt im forum ja auch noch andere
    gibts ein Buch oder so was wo alle Befele aufgelistet sind
    Das stimmt. Die Links existieren nicht mehr.
    Das habe ich auch mal gefragt, es gibt aber keine.
    Ich habe mal eine gemacht, ob sie vollständig und richtig ist kann ich dir leider nicht sagen.
    Ich muss die Liste erstmal suchen Bild
    were dier Dank bar ist auf jeden fall besser als nichts
    wie ist es mit den Control erweiterungen werweiterbar
    Die Datei mit den Befehlen findest du unten.
    Sie ist auf jeden Fall nicht vollständig.
    schau sie dir einmal einfach an. Wenn du noch fragen hast frag nach!
    Durch das letzte Wort verstehe ich den Satz nicht ganz. Nenne ihn mir nochmal bitte ohne Buchstabenfehler.
    Ja so was das versteht ja ja auch niemand hier mal den Satz wie er richtig ist. wie ist es mit den C-Control Erweiterungen auch auf robby ob sie gehen also die http://www.order.conrad.com/cgi-perl...samt_zeilen=40 da gibts ja viele erweiterungen
    es sind ja schon ein Parr befehle drin
    Da geht soweit ich weiß nur die DCF-77-Platine.
    Die anderen Erweiterungen findest du nur, wenn du bei der Suche "RP5" eingibst, aber auch nur die Produkte mit diesem Bild bei der Marke:Externes Bild anzeigen
    ok Danke wenn du eine Digitale Fotokamera hast kanst du mir 1-2 Bilder schiken von deinem Robby
    wie ist das mit Main Unit II kann ich die alten programme vom ST Robby benutzen
    Ich selber habe keine Digikam, aber meine Schwester hat eine. Das kann nur 1-2Tage dauern.
    Das kann ich dir leider nicht sagen.
    Ich würde dir aber den Einstieg ohne CCII empfehlen.
    Es geht auch erstmal ohne Bild
    Ich selber habe keine Digikam, aber meine Schwester hat eine. Das kann nur 1-2Tage dauern.jon
    OK
    Ist auch billiger ohne hette mich nur interesirt
    wenn du ICQ hast kanst dich auch da melden
    wie ist das mit den Programmen kann man die aufrufen oder so
