Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Audiosignal digitalisieren und wieder zurück..sehr aufregend
    Ich möchte mir eine normales audiosignal (zum anfang tut es auch mono) mit einem wandler digitalisieren , und das ganze wieder zurück in ein analoges signal wandeln.
    klingt recht einfach, habe da aber praktisch gesehen null ahnung.
    gibt es da standart wandler, die auf soundkarten zu finden sind, die sich für diese Übung verwenden lassen?
    brauch ich im prinzip nur einen AD-Wandler und einen DA-Wandler?
    Kann mir da jemand helfen?
    lg Martin
    Moderator Roboter Genie
    Also Nyquist oder wie der Mensch hieß kennst du? Jenachdem wie groß die max. Frequenz ist, die du Aufzeichnen willst, muss die Sampling-Rate mindestens doppelt so groß sein!
    Wenn du bis 10 KHz gehen willst, muss dein A/D-Wandler mindestens 20 KHz schaffen.
    Ausserdem musst du wissen wie groß der Pegel deines Eingangssignals, musst einen Filter vor den A/D-Wandler setzen damit es nicht zum Aliasing kommt...usw...!
    Spezielle Audio A/D und D/A Wandler gibt es von verschiedenen Herstellern, musst einfach mal bei verschiedenen Halbleiterherstellern nachschaun.
    auf der soundkarte ist alles im snd-chip integriert?
    die externen bauteile sind alles inverter, opv, leistungsverstärker,...
    aber da muss es doch ein bauteil vom chip ( der große) auf den verstärker geben, oder besitzt der chip analoge ein/ausgönge.
    vielleicht kann ich da den chip verwenden?
    wo würde ich ein datenblatt herbekommen?
    Du weißt schon das es hunderte Soundkarten und Millionen verschiedener "Chips" gibt?
    Der Soundprozessor (ich nehm mal an das du das mit "Chip" meinst) bekommt die Sounddaten digital und schickt die dann z.B. per I²S an den D/A-Wandler. Von dort geht's dann auf den Verstärker und raus aus dem PC.
    Am Eingang wird wahrscheinlich das Signal gefiltert und mit nem OP auf nen annehmbaren Pegel für den A/D-Wandler gebracht. Ich vermute einfach das der Prozessor ne AGC oder so integriert hat und die Verstärkung nicht fest ist.
    49°32'N 8°40'E
    Ich glaube das ist ziemlich aussichtslos...
    die heutigen Soundprozessoren sind extrem komplex und leistungsfähiger also so manche ältere CPU, so ein Ding bekommt man nicht problemlos angesteuert (zumindest nicht ohne Computer)
    Friesenheim - Baden
    Hier ist was für dich zum lesen:
    http://www.mikrocontroller.net/forum...10-298711.html
    Such mal nach DSP (Digitaler Signal Prozessor) und du wirst sicherlich einiges finden.
    Für was willst du das ganze benutzen?
    hmm... also ich wollt eigentlich nur mit einem ad wandler das ganze digitalisieren, und dann gleich wieder zurück analogisieren.
    also habe ich da an 2 0815 wandler gedacht.
    wenn es erfolgreich ist, dann vl etwas mehr in richtung speicherung gehen.
    aber zuerst will ich alles ohne controller versuchen
    Hi!
    Ohne Controller könnte das etwas schwierig werden, je nach A/D und D/A Wandler endet es dann in nem IC-Grab!
    Auf jeden Fall sollten es, wenn ohne µC gearbeitet werden soll, parallele Wandler sein. Ansonsten ist es aussichtslos.
    Ausserdem müssen die Wandler noch dazu bewegt werden zu Wandeln, wenn der A/D-Wandler fertig ist und das Ergebnis ausgibt muss schon der D/A-Wanlder am Wandlen sein bzw. fertig sein bevor der A/D seinen Ausgangswert ändert.
    So pauschal kann man da nix sagen, kommt auf die Wandler an, die verwendet werden sollen!
    aha
    also geht das nicht mit 2 einfachen billigen bauteilen?!
    Nein, warum sollte sich auch jemand die Mühe machen sowas zu entwickeln? Erst etwas digitalisieren um es dann wieder unter Qualitätsverlust wiederzugeben hat ja auch nicht wirklich einen Sinn, oder?
    Was du machen könntest wäre z.B. einen µC mit A/D und D/A Wandler darauf zu Programmieren. Das wäre wohl das einfachste!
    P.S.: Speicher, die z.B. Sprache aufnehmen um sie dann wieder auf Befehl auszugeben gibt es aber, sogar als einziger IC.
