Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
10A für 1s würde das Kabel schon aushalten.
ABER: Es werden keine 10A fließen, wenn das Kabel 100m lang ist.
Denn:
R= Länge * 1/56 Ohm / Querschnitt
und da der Strom ja auch wieder zurück will, gleich das Ganze 2x
Wenn man das mit den o.g. Daten ausrechnet, ergeben sich:
30m: R=2,14 Ohm , was dann bei 12V/2,14 Ohm gerade mal gut 5A macht, bei 0V "Nutzspannung".
100m: R= ca. 7 Ohm, also nur noch <2A bei 0V Nutzspannung (Kurzschluss am Ende)
Wenn du also 10A bei sagen wir mal 12V am Ende haben möchtest, musst du ca. 36V vorne reinpumpen (bei 30m Kabellänge) um dann 12V, 10A hinten raus zu bekommen...
Du kannst ja mal mit o.g. Formel spielen... *gggg* wird ein dickes Kabel
Gruß Sigo
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
