Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Hi und Lo am PortA mit MPLAB simulieren
    Ich möchte mein Programm mit MPLAB simulieren. Das Programm was ich geschrieben habe funktioniert einwandfrei.
    Jetzt habe ich noch eine Abfrage geschrieben, wenn an RA4 eine Hi-Pegel anliegt, dann soll das Programm in ein anderes Unterprogramm gehen, als wenn an RA4 ein Lo-Pegel anliegt. Wie kann ich bei MPLAB nun an RA4 ein Hi-Pegel simulieren? Ich habe im File Register und im Special Function Register nichts gefunden
    Euskirchen-Großbüllesheim
    in MPLAB zuerst: Debugger .... Select Tools .... MPLAB SIM
    sonst ist das Folgende nicht sichtbar: Debugger .... Stimulus Controller .... New Scenario
    Dort kannst Du Pegel für die Portpins angeben.
    MfG Karl-Heinz
