Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gibt es 4-Bit-eeprom ?
    Osnabrücker Land
    Hallo !
    hab ein "kleines" Problem .. mir wird wohl der Speicher etwas knapp, muß aber "nur" eeprom sein ...
    .. ich habe nur noch 5 Bit an Ports "frei" beim ATmega32 ... genauer PD[3..7] ... bekomme ich da ein eeprom dran ?
    Nein, ein Re-Design der Schaltung ist derzeit nicht mögich ....
    Ideen ?
    Liebe Grüße,
    Vajk
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    I²C oder SPI Bus, sonst siehts eher schlecht aus, vlt noch One-wire.
    Osnabrücker Land
    hmmmm ...
    I2C oder Spi via Software emulieren? Geht das, wenn ja, wie?
    Die entsp. Ports sind definitiv nicht (mehr) frei ...
    Südpfalz
    klar kann man die in Software nrealisieren, geht sogar besser als soft-uart, weil das Timing unkritisch ist. In was programmierst du? ASM GCC Bascom?
    Osnabrücker Land
    in Zeh Bild   sprich winavr
    Issum
    Hallo vajk,
    schau Dir die lib von Peter Fleury an http://jump.to/fleury
    Die ist sehr gut, hab ich schon paar mal benutzt, ich hoffe es hilft.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Dachau
    ich würde I²C benutzen, da bekommt man notfalls auch noch mehrere eeproms ausgänge, .... ran! realisierbar ohne probleme
    Osnabrücker Land
    hmmm .. bin ich blind, die Libs von Fleury sind nur "normales" Hardware I²C-Bus ... irgendwie finde ich nichts, wie ich das auf beliebigen Pins via Software machen könnte ..
    Issum
    Moment mal, irgendwie kann man die lib schlecht verlinken Bild
    http://jump.to/fleury dann auf Librares/I2C Master Interface/i2cmaster.zip
    Jetzt schau Dir mal die i2cmaster.S an , dann macht es hoffentlich klick Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Osnabrücker Land
    gack gack .. auch ein blindes Huhn ein Korn findet Bild
