Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Programmieren eines AVRs
    weit weg
    hörmal das kann doch nicht sein das die ganze schlatun 1,2 A zieht.
    jetzt habe ich an der Strom versorgung den Wiederstand gemessen und messe dort nur 0,4 Ohm.
    das kann doch garnicht sein.
    Oder???
    weit weg
    Ok
    hat ein kurzschluss in der Zuleitung!
    habe in jetzt beseitigt, aber trotzdem fuktioniert das nicht.
    Er erkennt meinen AVR nicht wenn ich Indentify Chip drücke.
    Biberach
    Und du bist dir sicher, dass du die Pinbelegung des Wannensteckers so hast wie hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ung_mitled.gif
    Also mein Fehler war damals, dass ich die Pinbelegung falsch gemacht habe. Ich dachte die Pins seien wegen der Übersichtlichkeit vertauscht, aber sie sind es net Bild   Du musst es genau so aufbauen wie auf dem Schaltplan.
    Hast du den Programmer selbst gebaut?
    weit weg
    ne ich habe in bei Robotihardware gekauft
    Bin mir eigentlich sicher.!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ispdongle300_179.jpg
    In der Nähe von Hannover
    hey,
    die Pinbelegung ist aber auch ein bisschen merkwürdig...
    Wenn man jetzt diese Beiden vergleicht (beide von der Wiki):
    (aus dem AVR tutorial)
    und
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...schaltplan.gif
    (aus dem ISP Programmer)
    man verbindet die ja über ein zehnadriges Kabel, wobei eine Leitung ungenutzt bleibt.
    Trotzdem ist die Pinbelegung anders...
    Welche ist jetzt die Richtige?
    @Gador
    Das eine ist die Pinbelegung von einem Sub-D Stecker und die andere vom Wannenstecker...
    Das ist mir klar, trotzdem verbindet ein Kabel die Bild
    Die Pinbelegung müsste doch dann gleich sein, oder steh ich da auf dem Schlauch?
    Die Zählweise ist anders...
    links Sub-D / rechts Wannenstecker
    1 = 1
    6 = 2
    2 = 3
    7 = 4
    3 = 5
    8 = 6
    4 = 7
    9 = 8
    5 = 9
    X = 10
  9. #19
    weit weg
    Hi!
    Ich habe mittlerweile das gefühl das mein Rechner bzw. mein Parralleport irgendwie nicht in ordnung ist.
    Muss ich ein Treiber instalieren damit er mein AVR erkennt oder muss ich da was besonderes einstellen??
  10. #20
    einen eigenen Treiber nicht, du brauchst eben die Programmiersoftware
    im Forum gabs schon viele mit kaputten parallelen Schnittstellen,
    probier am besten an nem anderen PC obs da funzt
