Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Schieberegister
    Nein ist TTL. Welche Pins nehm ich denn von der parallelen Schnittstelle? Und brauch ich da auch female?
    Versteh ich das richtig, daß ich die parallele Schnittstelle verwende, die Daten jedoch seriell gesendet werden?
    Und sorry falls ich nerve, hab aber noch ein Verständnisproblem:
    Ich hab mir das so gedacht, das ich die Software so programmiere, daß sie ich über seriell die Daten ausgebe, 8 Taktimpulse gebe, und dann ein mal den Strobe. Eigentlich so wie ihrs mit parallel beschriben habt. Wo ist da der Unterschied? Bild
    Ich würde die Pins nehmen die am einfachsten zu programmieren sind. Ich habe früher die paralelle Schnitschtelle unter DOS in ASM programmiert und habe k.A. wie es unter Windows geht.
    Nein. Die paralelle Schnitstelle ist selber female (Buchse) und zum Anschluss an sie wird male (Stecker) benötigt.
    Ja, Du verstehst das richtig.
    Der Unterschied ist (wie der Name der Schnittstelle es beschreibt), dass bei der paralellen werden 8 Datenbits mit einem Strobe und bei serieller 8 Databits synchron mit bestimmter Baudrate ohne Strobe gesendet.
    Ah ich glaub ich verstehe. Bin davon ausgegangen, daß seriell nur die Daten seriell ausgiebt, aber parallel zu Strobe, Takt etc.
    Es kann nichts paralell gesendet werden, da nur eine Leitung in einer Richtung benutzt wird.
    Durch synchronishes Senden ist der Takt (clock) in der Mitte des Datenbits "versteckt".
    Und parallel, gibt den Takt einzeln und parallel zu den Datenströmen aus richtig? Kann ich über die parallele Schnittstelle auch den Schieberegister mit Vcc=5V versorgen?
    Bei paraleller Übertragung wird zuerst das Byte (8 Bit) an die Datenleitungen gelegt und danach Strobe erzeugt, das benötigt mindestens 9 Leitungen.
    Den Schiberegister selber kannst Du wahrscheinlich mit 5V versorgen, aber die dranhängenden LEDs leider nicht, da die LPT nur kleinen Strom liefern kann. Früher waren es sogar OC Ausgänge.
    Da Du die COM nur für Demozwecke brauchst und da sind sogar (hoffentlich) Übertragungsferler zulässig, werde ich bis morgen versuchen eine eifachste Schaltung für Dich zu skizzieren. Was für eine Logic Familie und Baudrate möchtest Du benutzen ?
    Wow, das ist nett.
    Das ist egal. Es sollte mit Delphi und port.dll programmierbar sein.
  9. #29
    So stelle ich mir die einfachste Schaltung für Dich vor:
                                                3 4 5 6 0 1 2 3
                                              1.---------------.
         TX >-----+----------------------------|               |
                  |     C1     ___ R1        +-|      164      |
                  |        +--|___|--+       |8'---------------'
                  |     ||1|  __     |  __   |
                  |   +-||-+-|& |   9+-|& |  |
                  |   | ||2/-|  |6 10+-|  |8 |
                  |  ===  4+-|13|o---+-|13|o-+
                  |  GND  5+-|__|  12+-|__|
                  |        |       13
                  |        | FGEN
                  |        +---------------+   Wenn F = Baudrate
                  |  VCC          VCC      |
                  |   +            +       |   dann T = 1 / F
                  |  | |R2        | |R3    |
                  |   | ||C2       | ||C3  |
                  | 15|    |14    7|    |6 |
                  | 1| 123  |13| 9| 123  |5
                  +--o      |  +--o      |
                     T1=1,5T      T2=8T
    Als 164 würde ich standart TTL 74164 nehmen, da der direkt die LEDs steuern kann. Die zwei übrigen ICs können LS sein.
    Der FGEN sollte die Baudrate generieren und die Monoflops entsprechende Verzögerungen (T1 und T2) erzeugen.
    MfG Bild
  10. #30
    Danke!So ganz steig ich da noch nicht durch, werds jetz erstmal studiieren Bild
