Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: M32 und Timer0 / Interrupt geht nicht - Hilfe!
    dl1akp
    Hallo Leute,
    habe das erste mal einen M32 mir vorgenommen und scheitere schon an einfachem Problem.
    Das folgende Programm zeigt keinerlei Funktion:
    $regfile = "m32def.dat" ' Chip auswählen
    $crystal = 8000000 ' Quarzfrequenz festlegen
    Dim Temp_ziffer As Byte
    Ddra = &B11111110
    Ddrb = &B11111111 '0=Eingang 1=Ausgang
    Ddrc = &B00011101
    Ddrd = &B11111111 'portd als Ausgang
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer0_isr 'Interrupt-Routine für Timer0-Overflow
    Enable Timer0 'Timer0-Overflow-Interrupt einschalten
    Enable Interrupts
    Temp_ziffer = 0
    'main
    Do
    Toggle Portc.3
    Loop
    'interuupt-isr
    Timer0_isr:
    Toggle Portc.4
    Return
    Ist ja eigentlich ganz simpel, aber weder die Interrupt-isr geht, noch der Rest des Prog. Den ext. Oszillator habe ich aktiviert, hoffentlich richtig??
    Habe keine Ahnung warum es nicht geht!!
    Bitte helft mir, ein kleinerer AVR geht nicht, weil ich die ganzen IO-Ports brauche.
    Danke schon mal im Voraus.
    Andreas
    "Externer Oszillator" klingt nicht so gut. Da macht er keinen pieps.
    Oder meinst du doch den "Externen Quartz" ?
    mfg robert
    dl1akp
    RE M32 und Timer..
    Soryy, meinte natürlich Ext. Quartz.
    FuseBits mit Bascom eingestellt: CKSEL 1111, SUT 11
    ExtCrystal / Resonator High Frequency.
    PortC.3 ist auf High, ansonsten keine Funktion.
    Allerdings zieht der AVR ca. 15mA Strom, also irgendwas scheint zu gehen...
    Oszi am Quarz =>> Positiv, schwingt.
    Bin völlig ratlos..
    Andreas
    Gott sei dank *schwitz*
    Bei Interrupts solltest do
    $HWSTACK = 48 (wenigstens)
    definieren.
    Versuchs mal, ich seh sonst eigentlich auch nix.
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Hallo Andreas,
    JTAG muss beim Mega32 per FUSE deaktiviert sein, sonst funktioniert Portc nicht.
    dl1akp
    RE M32 und Timer..
    @ PickNick
    @ AlBundy
    Hurra es geht!!!
    Danke Euch beiden, hätte ich nie gefunden!!
    Woran es nun gelegen hat, weis ich allerdings nicht.
    Habe beides umgesetzt.
    @AlBundy: Danke an Deine super DCF77-Library.
    Habe schon zwei Uhren damit realisiert!!
    Super Forum!
    Andreas
