Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Hexapod? Hex-Bot? Hexabot? ...
    Welches ist nun der richtige Begriff für Laufroboter mit Eigenschaften eines Insektes oder einer Spinne/ Scorpion?
    Unter "hexapod" bei google.de/bilder findet man Unmengen von diesen Geräten:
    http://images.google.de/images?svnum...3Ade&q=hexapod
    Hab hier nen Laufrythmus gefunden, oder sowas ähnliches:
    http://www.oricomtech.com/projects/leg-time.htm
    Wahrscheinlich ist es tatsächlich Hexapod oder Quadropod oder Polypod. Ich war mir da aber gestern beim Überarbeiten der Wiki auch nicht sicher, deswegen hab ich da noch Hexabot drinstehen. Werde das mal ändern.
    Lynxmotion verwendet auch die Bezeichnung Hexapod etc.
    Nicht das ich wüsste copious, aber es scheint die gebräuchliche Bezeichnung zu sein. Was mich noch interessieren würde ist, gibt es einen Oberbegriff für alle Laufroboter mit mehr als 2 Beinen?
    Es ist beides prinzipiell möglich, da eben "---bot" von roboter kommt und "--pod" von "--füssler"
    (Arthropoden, Cephalopoden, etc. )
    "bot" impliziert aber gleich, daß es ein Roboter ist, ist also wohl mehr in unserem Sinne.
    mfg robert
    Könnte man mein Projekt als Hexa-Bot bezeichnen?
    Allerdings wird meistens die Bezeichnung pod verwendet. Daher wäre es wohl sinnvoller die Bezeichnung pod zu verwenden.
    Das es sich um Roboter handelt dürfte auch ziemlich klar sein und ein Neuling kann dann eher nach dem Thema suchen wenn es weniger Bezeichnungen gibt.
    ..Könnte man mein Projekt als Hexa-Bot bezeichnen?..
    Na sicher, denk' ich.
    die pod/bot sache ist mehr in Hinblick auf "Gattungsbezeichnung" relevant.
    mfg robert
    Da war ich mir bisher nicht so sicher Bild
    @Manf: ich muß mich korrigieren: Ich meinte nicht den Kurskreisel, sondern das, was man bei (z.B) Segelflugzeugen als "Pinsel" bezeichnet. Ich muß mal googeln und komm' darauf zurück
    EDIT : falscher Thread Bild
    mfg robert
