Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Distanzsensor IS471F und übersprechen
    Metzingen
    ich versuche gerade einen Distanzsensorplatine zu bauen die ziemlich universell sein soll. Z.b: mit elektronischem Poti um die empfindlichkeit einzustellen und einem FET zum abschalten der ganzen Platine.
    Was mich jetzt allerdings beschäftigt ist das evtl. übersprechen auf andere Distanzsensoren. Ich hab bis jetzt keine Praktische Erfahrung mit dem is471f und weis nicht ob er andere seiner art stören könnte mit seiner IR-Diode. Ich denke mal das die Modulation der IR-Diode jeder is471f gleich macht, oder?
    Ist es ratsam die Sensoren zur seite und von hinten abzuschirmen?
    Der abstand der Sensoren auf einer seite soll min. ca. 8cm betragen.
    Gruss sensor
    Biberach
    ich würde mir für die IR-Dioden sowieso Reflektoren kaufen. Dadurch streuen sie net so breit und dein Problem, dass sie andere Sensoren stören wäre dann auch gelöst. ( http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...EARCH=standard )
    Du kannst die Dioden auch einfach mit ein bisschen Schrumpfschlauch umwickeln.
    Ob die sich jetzt gegenseitig stören weiß ich net.
    Ich habe bei mir auch den IS471 in Verwendung und konnte bis jetzt noch keine Probleme bei einem Abstand von 4cm feststellen.
    Auf dieser Seite
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=is471
    heißt es auch, dass es in der Modulationsfrequenz der IR-LED kleinere unterschiede gibt, wehalb sie nicht auf andere Sensoren der selben
    Art reagieren sollten.
    Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
    Metzingen
    Hört sich gut an, somit muss ich kein redesign mehr machen. Das Layout ist nähmlich schon soweit fertig, als mir diese Problematik einfiel.
    Noch ne Frage, welche IR-Diode verwendet ihr?
    Ich habe mal die LD 274 ins Auge gefasst. Die müßte doch gehen oder eignet sich eine andere 5mm Diode besser?
    Gruss sensor
    Biberach
    Ich verwende auch die LD274 Dioden. Hatte bis jetzt noch keine Probleme.
    Metzingen
    Super, vielen dank für die Hilfe.
    Jetzt kann ich mich mal an die Produktion machen
    Gruss sensor
