Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: GPS Empfänger mit PS/2
    Hoi,
    wollte demnächst mal antesten mit nem PIC GPS Daten auszulesen usw..
    Leider scheint es relativ schwer zu sein ne GPS Maus mit RS232 schnittstelle zu bekommen.
    Alternativ würde ich auch n PS2 modell nehmen...hat jemand Erfahrung wie das Signal da ausschaut oder sogar schon mal Daten von GPS ausgelesen?
    Ist eine konvertierung via MAX232 bei PS2 notwendig?
    MfG BastelWastel
    Bremen
    ...schaue mal nach der "XAIOX X3"
    http://cgi.ebay.de/XAIOX-GPS-MAUS-X3...QQcmdZViewItem
    Die kann supereasy seriell ausgelesen werden, hat sowohl TTL als auch RS232-Pegel.
    Hm, steht auch nur PS2 dabei..
    Naja, ich bestell mir einfach mal eins, zur Not kann man so lange dran basteln bis geht ^^
    Dann brauch ich nur noch nen Algorhytmus zur Kursberechnung mit Longitude und Latitude, Distanzberechnung steht schon Bild
    Aber ich denk werd das auf 2D Basis machen.. Sphärische Trigonometrie is mir zu verrückt Bild
    Bremen
    ...habe die selber, die kann man auch an die normale Serielle anschliessen - hatte ich sowohl schon an meinem PC gehabt, aber auch mit einem MC eingelesen.
    Baudrate kann man einstellen, Aktualisierung der Daten etwa 1x pro Sekunde
    Welchen Pegel hat eigentlich PS2? TTL?
    RS232 wäre über Adapter vermute ich?
    Yay, na das is doch genau was ich Suche ^^
    Super, danke =)
    Hab da eben noch was gefunden das ich euch nicht vorenthalten will...
    uBox SMD GPS Modul
    mit ~2,5 genauigkeit
    nur 2,1g schwer..
    2xUART 1xUSB
    ...meines erachtens ein saugeiles teil \ Bild  /
    Raum Augsburg - Ulm
    uBox SMD GPS Modul
    nur 2,1g schwer..
    2xUART 1xUSB
    ja kenn ich und hab 2 im einsatz - aber die "übliche" quelle Ebay ist anscheinend versiegt. dafür braucht du aber 3.3V und eine anpassung für die RS232 (MAX3232) da diese auch nur 3.3V hat. lesenderweise sollte das aber an einem µC direkt gehn.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dachau
    auf die steckerbelegung würd ich mich nicht verlassen, da macht jeder hersteller was anderes, obwohl alles PS2 ist.
    ich hab damals die GPS Maus aufgeschraubt, den U-Regler gesucht
    also hatte ich Masse und die Power Leitung (muss nicht 5V seind, die meißten arbeiten mit 3 bis 12 V DC) Spannung angelegt und die Pegel per Oszi gemessen. so kann man zischen ttl und RS232 unterscheiden.
    Hab letztens eine GPS Maus per C-Control M-Unit 2 ausgelesen.
    einfach auf meine HP guggen
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
