Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannung messen vom Solar Panel!aber wie?
    Duisburg
    Ich mal wieder ,
    möchte gerne die Spannung messen die das Panel liefert und es dann ausgeben(terminal Progi)aber weil ich voll der neuling bin habe ich keine Ahnung wie ich es machen soll!
    Hilfe wer super ..Danke
    Achja muss ich mir ein Buch kaufen für´s Bascom Programmieren oder gibet gute Seiten dafür?
    gRRetz Dirk
    Regensburg
    Spannungsteiler=> Analogeingang
    Duisburg
    Also Direkt anschließen geht nicht?
    Das Panel brinkt so ca.7Volt wenn dir Sonne gut steht.
    *kopfkratz*
    Bremen
    Du kannst einen Spannungsgsteiler aus zwei gleich grossen Widerständen nehmen, dann liegen bei Mittelabgriff am Analogeingang 3,5V an...die berechnest Du dann einfach in Deinem Programm weiter...
    Duisburg
    DAnke
    kannst Du mir ein bsp. für ein Progi geben weil ich noch keine Ahnung davon habe ?!
    Bremen
    Bei dem Originalprogramm vom RNControl (auch auf der CD) ist ja eine Funktion mit drauf, dass von einem Port die Analogsignale eingelesen werden. Schaue da mal rein und kopiere Dir die relevanten Stellen heraus.
    "getadc" ist ausserdem auch in der Hilfe in Bascom sehr gut beschrieben
