Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Display ansteuerung
    Display ansteuerung
    ich habe hier ein 2xca. 16 Dotmatrix LCD aus einem alten Telekom "T Fax 360". Mein Problem ist nun, dass ich nicht weis, wie man es ansteuert.
    Ich habe schon hier im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Google hat mir zwar Ergebnisse ausgespuckt (Datenblätter vom Hersteller), die aber für ein 1x16er Display sind. Also garantiert nicht für das was ich hier habe Bild   .
    Kennt hier vllt. irgendjemand dieses Display oder kann mir sagen, wo man Datenblätter dazu findet?
    Die (mir bekannten)Daten des Displays:
    Hersteller "Powertip"
    Format 2x 16 oder mehr
    2-zeilige, 12 polige Steckerleiste
    Auf die Rückseite der Platine ist "POWERTIP PC1601" dann kommt ein kleines "L" oder ein großes "i", und dann kommt nach einem Leerzeichen noch "A" eingeätzt.
    Ebenfalls auf der Rückseite klebt ein hellblauer Aufkleber mit der Aufschrift "PC1601AR-IEG-A" gefolgt von einem Zeilenumbruch, gefolgt von "QC OK 971212B"
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Moin,
    wenn es ein 1601 ist, dann hat es 16 Zeichen und eine Zeile - feddich.
    Nicht mehr und nicht weniger.
    Datenblatt hier -> http://www.powertipusa.com/pdf/pc1601g.pdf
    Viele Grüße,
    Bruno
    Nein, das ist es eben nicht. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, hat dieses Display 14 anschlüsse. Meins hat aber 24! Bild
    Mach doch mal ein Foto davon (vorn/hinten), damit wir das mal sehen können - wäre evtl. hilfreich.
    Viele Grüße,
    Bruno
    Ok, hier mal Fotos davon (Sind leider nicht besonders gut, aber mehr gibt die Kamera mit dem Baustrahler einfach nicht her):
    Die Platine, die da beim Display hängt ist scheinbar irgendeine Steuerplatine, gehört aber scheinbar nicht zum Display.
    Versuche mal die Kamera nicht so nahe hinzuhalten, vielleicht kannst du irgendwo noch auf nahe Fotos umstellen.
    mfg Luca
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Hum, mal ne blöde Idee, schau ob die Stecker-Paare zusammengeschlossen sind. Weil dann hättest du wieder deine 14-Paare Bild  . Weil dass du ein LCD hast, zu dem das Datenblatt nicht passt, das wre äußerst *hüstl* ...interessant Bild  .
    Aber Spion hat recht, versuch die Bilde mal ein wenig schärfer hinzubekommen Bild   Das macht das Raten um einiges einfacher Bild  . Ach, ja, beim Display-Vorne mach mal bitte ein Foto von der Lötseite des Stecker auf der Steuerplatine.
    Mobius
    Sry, kann die schärferen bilder wiel sie zu groß sind (7MB) nicht hochladen.
    Die Stifte sind nicht zusammengeschlossen. Ausserdem hätte ich dann nur 12 paare (24 Stifte) und nicht 14 Bild   .
    So, hab' aus den Bildern die wichtigsten Teile herausgeschnitten.
    An der Steuerplatine hängt ausserdem noch eine Platine mit Tasten (0-9 usw.).
    Das Display ist auf jeden Fall zweizeilig.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platinehintenkomplett.jpg   steckleistevorne.jpg   displayhintenumgekehrt.jpg   displayhinten.jpg
    Hallo dieta!
    Es ist eindeutig ein 1x16 Zeichen PC1601 Display vom Powertip. Vielleicht findest Du ein Datenblatt auf der Hersteller Homepage:
