Getriebebau ist nicht einfach und wenn es etwas fertig gibt, sollte man es sich gut überlegen.Da brächtest Du ca drei Stufen. Macht dann dreimal den Aufwand auf der Seite, mit erhöhten anforderungen an die Genauigkeit un Belastbarkeit. Gebe zu, die 50% sind aus der Luft gegriffen, bei drei Stufen bleiben dann aber nur noch 12,5% übrig.
(Das mit der Luft möcht ich eigentlich erst beim nächsten mal wieder kommentieren.)
Zitieren
