ja, ganz normal mit SSHWenn man nun die OpenWrt Firmware auf dem Router hat, wie funktioniert das dann?
Ich denke man kann dann per SSH auf dem Router rumhantieren oder?
zuerst brauchst du die USB-Treiber für OpenWRT,
dann musst du eben auf dem Router ein Programm schreiben dass irgendwas damit anstellt,
sei es nun Befehle von deinem Delphi-Programm empfangen oder sonstwas
ne IP-Cam ist kein Problem, die wird ganz normal übers WLAN geroutet,Kann man mit diesem OpenWrt Router auch noch eine IP Webcam benutzen? also eine Webcam mit Netzwerkanschluss? Oder kann man auch gleich einen USB Port des Routers verwenden?
Webcam geht nicht so gut, wegen der begrenzten Prozessor-Leistung,
außerdem werden nicht alle unterstützt
ich hab gestern ne Webcam bestellt, wenns dich interessiert kann ich dir nächste Woche sagen wies gelaufen ist
Zitieren
