Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mein STAR²
    Leider hatte ich gestern doch fast keine Zeit, dafür ging ich einkaufen und habe noch alles nötige geholt.
    Ich habe mich entschlossen mich jetzt auch noch der Software zu widmen.
    Und da ist schon meine erste frage:
    Ich will den Kranen ja über meinen Computer steuern, dafür müsste ich die Tastatur (Numpad) abfragen können. Nun habe ich leider nichts gefunden beim suchen (google, Roboternetz). Und da wollte ich fragen ob jemand ein Programmier Beispiel hat in dem das Numpad abgefragt wird? Es sollte wenn eine Taste gedrückt ist etwas passieren (Zahl ändern). Dass ganze sollte im Hintergrund passieren, denn ich bastle keine Benutzeroberfläche.
    mfg Luca
    welche Programmiersprache?
    Achso VB(6) oder XProfan(9) (oder ein freeware Programm).
    mfg Luca
    Visual Basic benutz ich nicht, aber das hier hab ich dadrüber gefunden:
    http://vb-tec.de/inkey.htm
    vielleicht hilfts weiter
    Schriesheim
    Ich empfehle dir ein Hotkey-Control, vllt bei planet-surce-code.com oder einfach mal googeln.
    Der Vorteil hierbei ist, dass du nicht dauernd die Tasten abfragen musst, sondern sich die steuerelemente von alleine Melden!
    Bielefeld/Osnabrück
    schönes projekt ähnlich mit mienem aktuellen! ich steuer meinen greifer allerdings über eine siemens logo
    Erstmal vorweg, das Projekt wurde abgebrochen.
    Das mit der Tastatur auslesen habe ich hinbekommen, hier der Code.
    Option Explicit
    Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" ( _
                             ByVal vKey As Long) As Integer
    Private Sub Form_Load()
        Timer1.Interval = 10
        Timer1.Enabled = True
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
        Dim Cnt As Long
        Dim x As Long
        For Cnt = 96 To 123
            If GetAsyncKeyState(Cnt) <> 0 Then
                Select Case Cnt
                Case 96 ' 0
                    MsgBox ("0")
                Case 97 ' 1
                    MsgBox ("1")
                Case 98 ' 2
                    MsgBox ("2")
                Case 99 ' 3
                    MsgBox ("3")
                Case 100 ' 4
                    MsgBox ("4")
                Case 101 ' 5
                   MsgBox ("5")
                Case 102 ' 6
                    MsgBox ("6")
                Case 103 ' 7
                    MsgBox ("7")
                Case 104 ' 8
                    MsgBox ("8")
                Case 105 ' 9
                    MsgBox ("9")
                Case 106 '*
                MsgBox ("*")
                Case 107 '+
                MsgBox ("+")
                Case 109 '-
                MsgBox ("-")
                Case 110 '.
                MsgBox (".")
                Case 111 '/
                MsgBox ("/")
                Case 112 'F1
                MsgBox ("F1")
                Case 113 'F2
                MsgBox ("F2")
                Case 114 'F3
                MsgBox ("F3")
                Case 115 'F4
                MsgBox ("F4")
                Case 116 'F5
                MsgBox ("F5")
                Case 117 'F6
                MsgBox ("F6")
                Case 118 'F7
                MsgBox ("F7")
                Case 119 'F8
                MsgBox ("F8")
                Case 120 'F9
                MsgBox ("F9")
                Case 121 'F10
                MsgBox ("F10")
                Case 122 'F11
                MsgBox ("F11")
                Case 123 'F12
                MsgBox ("F12")
                End Select
                Exit For
            Else
                x = 1
            End If
        Next Cnt
        Me.Caption = CStr(x)
    End Sub
    Es werden hier der Zahlenblock und alle F. Tasten ausgelesen und dann erscheint in einem Fenster die gedrückte Taste.
    mfg Luca
