Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 58 von 58
Thema: ein kleines ASURO-Geheimprogramm
  1. #51
    Niederlanden
    Na, dan ist irgendwie das falsche quelcode compiliert, oder nicht gut im asuro geflashed. Weil den Statusled aus gehen solte wenn den bootloader fertig ist. Grun sollte es gar nicht leuchten in Stochri's code.
  2. #52
    Hallo Valen,
    habe jetzt nochmal mit den Lib gespielt und nun flasht er zwar Alles richtig aber der Asuro bleibt stumm "stehen". Die Geheim.hex umfasst auch 32pages im Gegensatz zu meiner compilierten mit 28pages.
    Habe einfach die Dateien aus der Motor.zip in den Avr-Lib Ordner kopiert.
    MfG Jurii, der am Verzweifeln ist Bild
  3. #53
    Niederlanden
    Ich denke nicht das es im AVR-Lib order am richtigen platz ist. Die dateien sehen aus wie fur einer normalen Asuro program, ahnlich wie den Firsttry oder Selbtest Ordner. Denn test.c in diesen motor.zip lasst den Statusled blinken. Also ist nicht die quelcode oben compiliert sonnst die motor.zip test.c. Ich furchte du muss den AVR compiler und so wieder neu instalieren damit es wieder gut wirkt. Moglich hast du den wichtigen dateien uberschrieben.
    Welches Lib brauchst du eigentlich. Den orginalen lib vom Asuro-CD oder die neue erweiterten Lib (2.7 oder 2.8 ) von Sourceforge?
  4. #54
    Hallo Valen,
    habe gerade die 2,71 Lib laut der Anleitung installiert. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Die Hex Datei ist jetzt auch nur noch 11pages gross und der Asuro leuchte grün auf. Mehr tut er aber auch nicht.
    Ich versuche jetzt noch ein bisschen und ansonsten muss ich wohl das Handtuch werfen und aufgeben.
    MfG Jurii
  5. #55
    Servus @ all,
    so habe jetzt nochmals Alles deinstalliert und nun nach den Anleitung in der Lib neuinstalliert.
    Wenn ich nun ein eigenes Projekt anfertige und compiliere kommt folgende Fehlermeldungen
    > "C:\ASURO_SRC\FirstTry\Test-all.bat"
    C:\ASURO_SRC\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -IC:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/asuro.lst C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/asuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    	[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -IC:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    	[ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -IC:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -IC:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/asuro.lst C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -IC:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o   --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -LC:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib -lm -lasuro
    c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
    make: *** [test.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Wäre wahnsinnig nett wenn mir da jemand was zu sagen könnte.
    MfG Jurii
  6. #56
    Niederlanden
    Das ist schon ofter vorbei gekommen hier Im Asuro abteilung. Aber was dar fehlt geht mich uber den kopf.
  7. #57
    Neuer Benutzer
    Zitat Zitat von stochri
    #include "asuro.h"  // bitte die neue Datei benutzen
                        // asuro.h und asuro.c vom 31.03.05
    #define aus MotorDir(BREAK,BREAK)
    #define go {MotorSpeed(150,150);MotorDir(FWD,FWD);}
    #define backturn { MotorSpeed(150,250);MotorDir(RWD,RWD);Msleep(1000);}
      ASURO discovers your apartment
      program made by stochri july, 2005
    int speed()
       int rightspeed,leftspeed;
       int leftold,rightold;
       Encoder_Set(0,0);      // reset encoder
       leftold=encoder[LEFT];
       rightold=encoder[RIGHT];
       Msleep(300);
       leftspeed=encoder[LEFT]-leftold;
       rightspeed=encoder[RIGHT]-rightold;
       //SerWrite("  speed Left,Right ",19);
       //PrintInt(leftspeed);
       //PrintInt(rightspeed);
       return leftspeed+rightspeed;
    int main(void)
       int n,v,nullspeed;
       Init();
       Encoder_Init();
       StatusLED(OFF);
       SerWrite("\n\rASURO OK\n\r",8);
       go;
       Msleep(500);
       nullspeed=speed()-10;
       while(1)
          v=speed();
          SerWrite("\n\r speed ",9);
          PrintInt(v);
          if(v<nullspeed)
             backturn;
             go;
             Msleep(500);
       return 0;
    Das Ziel des Verfahrens war es, dem Asuro eine Art "Gefühl" beizubringen. Der Asuro merkt sozusagen, dass die Belastun seiner Motoren zu hoch wird und fährt dann in einer Kurve rückwärts.
    Das Interessante an diesem Verfahren ist, dass der Asuro so durch die ganze Wohnung fahren kann, was bei einer Methode bei der nur die Tasten abgefragt werden, nicht funktioniert.
    [/quote]
    Hallo! Ich bekomme folgenden Fehlermeldung beim erstellen der HEX file!
    "-------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned
     -Wa,-ahlms=../../lib/asuro.lst ../../lib/asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-ch
    a,-ahlms=test.o test.o asuro.o   --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -L..
    /../lib -lm -lasuro
    C:\WinAVR\bin\..\lib\gcc-lib\avr\3.3.1\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe: BFD 2.14 2003
    0612 + coff-avr-patch (20030831) internal error, aborting at ../../bfd/reloc.c l
    ine 444 in bfd_get_reloc_size
    C:\WinAVR\bin\..\lib\gcc-lib\avr\3.3.1\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe: Please report
     this bug.
    make: *** [test.elf] Error 1"
    Wenn ich die Methoden "EncoderInit, EncoderSet, EncoderStar, EncoderStop" funktioniert das HEX file erstellen?
  8. #58
    Niederlanden
    Deine letzte frage verstehe ich nicht. Aber du benutzt eine alte version von den compiler (WinAVR 3.3.1). Versuch es mal mit ein spätere version:
    http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
