Thema: transistoren
    Bielefeld / Paderborn
    transistoren
    www.sprut.de, betreff brenner 3: Die Transistoren können durch andere pnp-Typen ersetzt werden, z.B. BC328.
    er setzt in seiner schaltung BC559 ein.
    ich habe hier einen BC 337 und einen BC 327... passt einer davon als ersatz in den brenner? ich hab nämlich einen durchgeschossen... Bild
    und dann nochwas:
    beim transistor-tütchen-durchsuchen hab ich noch zwei kameraden gefunden mit der aufschrift:
    78L05
    ST (firmenlogo, glaub ich) A
    Y9351
    ist das ein transistor (sieht zumindest wie ein normaler T. aus)? wenn ja was für einer und wenn nein, was ist es dann?
    sag nicht ein spannungsregler für 5V *matthiaszuzwinker*
    Wenn es aber doch einer ist Bild
    http://www.national.com/pf/LM/LM78L05.html
    http://www.stampbuilder.com/catalog/...05_2106863.htm
    http://www.voti.nl/shop/p/IC-78L05.html
    hab ich auch gerad rausgefunden! hehe!
    aber was ist mit der ersten frage?
    Paderborn
    BC 337: NPN-Transistor 0,5A , 0,625 Watt, 45V
    BC 327: Das gleiche in PNP
    Der BC328 (aus dem Beispiel) ist ein PNP-Transistor mit 0,8A - 30V
    Wenn 0,5A reichen, wirst du den BC 327 als Ersatz nehmen können
    PS: Die Daten zu den Transistoren sollten eigentlich nicht schwer im Netz zu finden sein.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
