Thema: IGARASHI SP3657-50
    IGARASHI SP3657-50
    Ich brauche mal eure Hilfe bei der Angabe des Stromverbrauchs.
    Diesen Motor (IGARASHI SP3657-50) gibt es bei Conrad.de unter der Artikel-Nr.: 244478 - 62.
    Es steht das hier in der Beschreibung:
    Nennspannung: 12 V/DC
    Leerlauf-Drehzahl: 5700 U/min
    Ø-Stromaufnahme: 1.6 A
    Typ: SP 3657-50
    Gewicht: 224 g
    Last-Drehzahl: 4800 U/min
    Effizienz: 68 %
    Abgabeleistung: 13 W
    Max. Drehmoment: 26 Nmm
    Betriebsspannung: 6 - 24 V/DC
    Leerlauf-Strom: 0.25 A
    Das Datenblatt http://www2.produktinfo.conrad.com/d...657-50_12V.pdf suggeriert etwas von bis zu 10 Amps.
    Was bedeutet das jetzt?
    Jedoch sind 30W bei 12 V doch nur 2,5A?
    Mir geht es um die Ansteuerung mit dem L298N.
    Die Verbindung zwischen den Daten ergibt sich mit:
    Abgabeleistung 13W geteilt durch Wirkungsgrad 0,68 ist Aufnahmeleistung 20W.
    Bei 12V sind das 1,6A.
    Das sind die Nenndaten (für eine mittlere Zeit von einigen Minuten).
    Im Sekundenereich wird er auch ein Vielfaches an Leistung aufnehmen und bei geringerem Wirkungsgrad auch abgeben können.
    Wenn nicht anders sichergestellt werden kann, dass er nicht längere Zeit einen größeren Strom aufnimmt, dann kann man eine Strombegrenung einbauen.
    (Soviel erst einmal grundsätzlich)
    Gut, die oben gestellte Frage hat sich erledigt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...light=igarashi
    Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein L298N für 2 Motoren ausreicht Bild
    Ich kann einfach nicht recht glauben, dass die nur so wenig ziehen (bei 2,6 Ncm).
    EDIT: Du warst schneller Bild
