Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Systemroutinen, Erklärung!!
    Hallo zusammen, habe eine grundlegende Frage zu speziellen Systemroutinen.
    Ich hänge gerade an dem Bsp. Programm für das ACS und weiß nicht was die folgende Sys.routine im einzelnen macht:
    #NO_ACS_INT
    SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
    HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
    Das hat erstmal höchste Priorität.
    Ebenso fände ich es nett, wenn mir jemand noch die folgenden Sys.routinen erklären kann:
    #SUBSYS_PWR_ON
    sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
    sys SYSTEM:return
    #SUBSYS_PWR_OFF
    EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
    deact sdio:deact sclio:return
    VIELEN DANK!
    NRW
    Details
    Hi knife,
    ... da willst du ja tief einsteigen!!! =D>
    #NO_ACS_INT
    ... ruft das Festprogramm COMNAV auf (befindet sich im Coprozessor CoP), und zwar die Funktion 4 = System-Status lesen.
    In HBYTE gibt der CoP den Betriebsmodus Modus aus, dieser wird in LBYTE kopiert und bestimmte Bits manipuliert. Dann wird das Festprogramm erneut mit Funktion 2 aufgerufen. Damit wird der neue Modus (ACS ohne INT) festgelegt.
    #SUBSYS_PWR_ON
    Damit wird das Subsystem ja abgeschaltet. In EXTPORT (Byte 4) werden wieder Bits manipuliert (0 und 3). Die Systemroutine schaltet dann das Subsystem an.
    Mehr Infos:
    1. Henk van Winkoop hat da viel geforscht.
    2. Die Datei "Mobile Robot Project 5 Details" ist sehr zu empfehlen!
    Gruß Dirk
    ok, danke erstmal, aber wo finde ich die Datei "Mobile Robot Project 5 Details"?
    NRW
    Doku RP5
    Hi knife,
    die Datei heißt "PROJECT5_INTERN.BAS" und gehört zu den Demo-Progs des RP5.
    Die Datei von Henk van Winkoop heißt "Robby006.bas", geh 'mal auf die Suche!
    Gruß Dirk
