Seite 7 von 14 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 138
Thema: -> Minium <-
  1. #61
    Teile sind jetzt da wie muss ich jetzt Anfangen, einfach nur Snugboard bauen oder an die Blockbatterie den Spannungsregeler und dann das an das Snugboard und dann an die ausgänge den Motortreiber anschliesen oder wie fang ich jetzt an ?
    mfg Jonas
  2. #62
    habe jetzt das Snugboard so gut wie fertig, muss nur noch die Teile verbinden, also ich denke mal das ich den Akku an den Spannungsregeler anschliesen muss und den an das Snugboard und den Motortreiber an das Snugboard, oder ?
    mfg Jonas
  3. #63
    Biberach
    Ja und Pin8 vom Motortreiber musst dumit +UB verbinden.
  4. #64
    Ok, was soll den die Zeichnung links oben bedeuten ?
    http://www.pixelklecks.de/pictures/at8plan.gif
    mfg Jonas
  5. #65
    Biberach
    Das is die Elektronik für den Spannungsregler.
    An X1-1 musst du den +-Pol vom Akku anschließen und an X1-2 den --Pol.
    An +12V schließt du Pin8 des Motortreibers an und bei V+ kommen die 5V raus.
    Ok, aber wieso soll ich dann diesen Spannungsregeler nehmen https://www.roboternetz.de/wissen/in...schaltplan.gif
    (links unten) *nixcheck*
    wenn doch schon einer auf dem Board ist ????
    Und Motor treiber nehme ich den https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung
    (Ansteuerung mit Treiber IC L293 D ), oder
    mfg Jonas
  7. #67
    Wie soll ich den den Sensor anschliessen ? Muss ich den einfach an die Pins anschliessen ?
    mfg Jonas
  8. #68
    Biberach
    Schau dir mal die Seite hier an:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...RN-MiniControl
    Du brauchst nur nen Digitalport und GND & VCC. Also kannst du es an irgendeinen Port direkt an den Controller anschließen.
    Ok,
    wieso soll ich einen Spannungsregeler nehmen wenn doch schon einer drauf ist also wieseo ich diesen nehmen https://www.roboternetz.de/wissen/in...schaltplan.gif
    (Ansteuerung mit Treiber IC L293 D ), oder, wo schliesse ich denn den Motor an ? An das eingekringelte Motorzeichen ? und die anderen ans Snugboard ?
    Danke für die Antworten, bin Anfänger und Neuling, deswegen vielen Dank an alle
    mfg Jonas
  10. #70
    Biberach
    Klar du brauchst den Spannungsregler vom RN-Control natürlich nicht wenn auf dem Board schon eins ist.
