Seite 6 von 14 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 138
Thema: -> Minium <-
  1. #51
    Biberach
    Naja ich glaub du willst nen 9V akku verwenden. Und der uC braucht genau 5V. Also ja man braucht eine Spannungsregelung.
    Ok, tuhe jetzt alles bestellen, dann kommts so ca. zwischen Di.-Fr.,
    dann fang ich an zu bauen...
    Jetzt kann ich nur noch warten
    mfg Jonas
  3. #53
    Hier meine Augen für Minium http://minium.de.tl/Optik.htm
    wollte ich euch nur mal zeigen (finde sie irgendwie witzig )
    mfg Jonas
  4. #54
    irgendwie scheinen kleine Bots ja momentan schwer im Trend zu liegen... das schreit ja geradezu nach nem passenden Controllerboard im Miniformat, vielleicht so Streichholzschachtelformat.
    so in der Art:
    Mega8
    BA6845FS Motortreiber bis 1A
    Taster
    3 LEDs
    IR-Schnittstelle wie bei Asuro und Yeti
    ISP über nen Micromatch-Stecker (oben mal zum Vergleich den üblichen Stecker)
    Freie Pins auf Pfostenleisten geführt, zum auflöten auf Lochraster oder direkt für Einzeldrähte
    evtl Spannungsregler für 9V-Betrieb, ansonsten ungereglet an 4,8V NiMh Akkupack oder 3,7V Lithiumakku.
    Größe 5x3,2cm, passend in eine Streichholzschachtel
  5. #55
    Ja ,wäre cool so ein Board, gibts so eins ???
    Wenn ja, wo ?
    mfg Jonas
  6. #56
    bis jetzt existiert es nur in meiner Fantasie, aber das muss ja nicht ewig so bleiben...
  7. #57
    wird aber bestimmt noch dauern bis es so etwas gibt
    mfg Jonas
  8. #58
    maßgeschneidert für meinen Mini-Kettenbot https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...er=asc&start=0
    geht so eine Platine spätestens nächstes Wochenende ins Ätzbad. ICh bin grad dabei, das Layout fertigzustellen.
    Wenn genug Bedarf besteht, könnte ich dann auch die Universalvarinate layouten und auch nen Schwung produzieren lassen wie beim SnugBoard...
    Das Probel ist halt nur, dass ich SMD verwenden werde, also sollte man schon etwas Löterfahrung mitbringen...
  9. #59
    Ja, ist toll,dein Board könnte ich auch gebrauchen (hab den Sender vom Asuro) Aber bin kein Lötprofi *schade*
    Wenn du das Board komplett anbieten würdest (mit teile drauf gelötet) würde ich warscheinlich eins nehmen *träum*
    mfg Jonas
  10. #60
    Ich möchte als erstes das Snugboard nachbauen, muss ich irgendeine änderung vornehmen (wegen Spannungsregeler und Motortreiber) ?
    Schließe ich den Sensor dann direkt an die Pins an ?
    mfg Jonas
