Seite 3 von 14 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 138
Thema: -> Minium <-
  1. #21
    klar, so macht man das normalerweise,
    aber superhirn hat direkt anschliesen gesagt, deswegen hab ich dazu gesagt, dass das wohl nicht geht:
    du kannst auch gehackte Servos statt motoren verwenden. die schließst direkt an den controller an
  2. #22
    Biberach
    Ich glaube er meinte damit nur, dass du keinen Motortreiber dazwischen schalten musst.
  3. #23
    Villach
    ein servo hat 3 anschlüsse. meistens werden sie so angeschlossen:
    gnd - minuspol direkt am akku
    vcc - ca. 5v direkt vom akku
    impuls - direkt an einen pin (am besten einem mit timer) am uC
  4. #24
    Danke für die vielen Antworten,
    gibt es hier einen der vll. einen Plan für einen Controler mit meinen Vorderungen hat ?
    Bleibe bei den Motoren (habe sie schon)
    Oder baut einer eins gegen Zahlung ?
    Oder was müsste ich alles bestellen ?
    Oder empfiehlt ihr mir zum Einstieg RN-Mini mit Motortreiber ?
    mfg Jonas
  5. #25
    Biberach
    Schau dir die Grundbeschaltung der Atmegas an:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Wie du die Sensoren und den Motortreiber anschließt kannst du hier nachschaun:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...schaltplan.gif
    Selberbauen finde ich eigentlich interessanter und spannender Bild
    Danke für die Atwort,
    glaube aber dann wird das Controlerboard viel zu groß wenn ich es selber baue,oder ?
    Wenn ich es selber bauen würde gäb es da noch ein kleineres Board (Plan)wie dieses ?
    Würde einer eins gegen Zahlung bauen ?
    mfg Jonas
  7. #27
    Biberach
    Du sollst ja net das RN-Control Board genauso nachbauen, du sollst einfach ein bissel davon was abgucken. Zum Beispiel wie die Motorsteuerung angeschlossen wird. Und du kannst es doch auf 2 Etagen bauen oder?
    Ja, zwei Etagen würde gehen
    mfg Jonas
  9. #29
    Also denke ich baue dann mal ein Board auf eine Lochrasterplatine.
    Entweder das Snugboard mit den Anschlüssen die ich brauche oder das vom Wiki oder irgend ein anderes, kennt jemand noch eins ?
    Gibt es irgendetwas zu beachten bei dem Bau ?
    mfg Jonas
  10. #30
    Villach
    die minimal-boards sind eigendlich immer fast die selben.
    isp-stecker, 5v regelung (lm7805), quarz, kondensatoren.
    die anderen boards haben dann eben je nach board versciedene stecker um zu den ports zu kommen,....
    zeichne am besten einen schaltplan für dich dann tust dich beim bauen leichter und wir kontrollieren den.
