Seite 12 von 14 ErsteErste ... 21011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 138
Thema: -> Minium <-
  1. #111
    Ok, C habe ich auch noch von meinem Asuro, aber das mit dem Quellcode verstehe ich nicht (wie man den schreibt), scjaue jetzt aber mal in das Toutorial.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  2. #112
    wollte jetzt mein letztes Teil anlöten (den 10poligen Wannenstecker)
    aber wie zählt man bei dem (die Beinchen) in dem Schaltplan stehen Nummern von 1-10, aber wo fange ich an zu zählen und wo hört es auf ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  3. #113
    am wannenstecke is am schwarzen gehäuse ne art pfeifl (dreieck ) da wo das hinziegt beginnt nr1.
    lg
  4. #114
    Ok, danke, zählt man auf der anderen Seite dann von unten(wie bei Atmegaoder von oben weiter ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  5. #115
    Biberach
    Ich hatte damit am Anfang auch so meine Probleme...
    Du musst, den Wannenstecker so hinlegen, dass wenn du von oben draufguckst, Pin1 unten rechts ist. Dann ist Pin2 unten links, Pin3 2. Reihe von unten rechts, etc. Also dann so anschließen wie es aufm Schaltplan is.
    Schaltplan ( https://www.roboternetz.de/wissen/in...ung_mitisp.gif )
    Ok, hoffe mal das ich es richtig mache sonst ist mein PC Anschluss hinüber.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  7. #117
    Biberach
    Ne is er net, hatte das auch falsch angeschlossen am Anfang. Funktioniert aber alles noch
    Ok, dann bin ich um einiges erleichtert
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  9. #119
    So, das Kabel ist gerade angekommen mit einer CD *freu*
    So jetzt brauch ich nur noch ein Prog das ich testen kann ob alles funkt.
    Ach ja den Sensor habe ich noch nicht mitbestellt, aber wenn jetzt alles gut funktioniert bestelle ich den dann auch noch.
    Also bei C kann ich da das Makefile Make all benutzen oder muss ich eins selber schreiben ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
  10. #120
    Biberach
    Benutz einfach AVR-Studio, da geht des automatisch. AVRstudio erzeugt dann eine hex file, die du dann mit PonyProg auf deinen AVR laden kannst.
