Thema: Eeprom code
    Eeprom code
    Hi
    Ich will den Eeprom meines M16 beschreiben wie muss da der Code aussehen
    zb im flach schreib und lese ich zb den Motorstatus
    jetzt mus ich für jede einzelne Variable "Motorstatus,....usw" im Menü einzeln eingeben das mir der prozi ihn abspeichert und dei einem Reset neu ausliest.
    kann man die Variablen irgendwie in einem Quelltext abspeichern
    den ich dann aufs eeprom schreibe
    ich benutze Bascom und zum Flaschen das AVR Studio mit stk500
    kann mir da wer helfen?
    Südpfalz
    Schau mal in die Bascom Hilfe unter:
    $EEPROM , READEEPROM , WRITEEEPROM , DATA
    Ok das mit writeeeprom und readeprom "Variable",3 ist mir klar das funkt auch aber ich möchte direkt einmal das Programm auf den flachspeicher übertragen und einmal die Anfangsdaten auf den EEprom speichern aber wie.
    Ich hab gelesen das man in das Program $EEprom reinschreibt und der Compiler eine eigene EEr Datei erstellt. nur es tut sich nichts ich werde nicht schlau daraus
    Südpfalz
    ja, er erstellt dann die Datei,
    aber die Daten mußt Du dann auch auf den µC rüberschieben
    und zwar über den ISP, wie Dein Programm auch.
    Dafür hat der Fensterchen vom Bascom 3 Blätter.
    1 : Flash Speicher
    2 : EEPROM Speicher
    3 : Lock / Fuse
    genau wie beim flashen des Programmes mußt du nur
    auf die eeprom-Seite wechseln und dann auf schreiben
    klicken, fertig.
