Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Optisches Poti im Eigenbau
    Hi ihr Bild
    So könnte man sich ein optisches Poti selbst basteln \ Bild  /
    1. äusserer Ring aus Plastik/ Metall in dem drei oder mehr Fotodioden in gleichem Abstand eingesetze sind
    2. innere Scheibe, direkt passend, mit Furche/ Hohlraum in dem eine helle LED oder IR-Diode einegesetzt ist
    Mit n bischen bastel bekommt man da auch ne Halterung ran, besser sogar sich das zu drehen \ Bild  /
    Vielleicht geht es auch mit Polarisator-Folien, wenn der Winkel etwas größer werden soll.
    Kann ich mir grad nicht vorstellen, wo würdest du das anbringen?
    EDIT:
    Meinst du das so? (violett ist Polfolie)
    OT Frage: Wo und unter welchem Namen kriegt man sowas ? Ich hatte welche aus einer alten 3D-Brille (gab's mal), die haben in den Jahren allerdings diese Eigenschaft verloren.
    mfg robert
    Die Folie als Scheibe auf der Welle, und der Lichtweg parallel zur Welle, eine Diode längs- eine querpolarisiert.
    Ich habe auch ein paar 3D Brillen mit Papprahmen aufgehoben. Bei Tokyu Hands gab es immer Polarisatorfolien in halber Postkartengröße für ein paar Euro. Die Fläche die man für ein Poti benötigt ist allerdings auch nicht sehr groß.
    Irgenwo in LCD Displays müßten ja auch welche sein, das habe ich aber noch nicht ausgewertet.
    Ich hatte mich mal ne Zeit lang mit Polfiltern beschäftigt und hab auch voll viele Links dazu gefunden, kann dir leider jetzt eben nur den hier geben, muss jetzt zur Arbeit, ich poste zwischendurch, wenn ich weitere habe Bild
    http://www.screenlab-pro.de/sites/polfilter.html
    http://www.polfilter-polarisationsfilter.de/
    http://www.itos.de/
    @Manf
    Kannst du von deiner Idee eine Skizze machen?
    Zitat Zitat von copious
    @Manf
    So sieht das Ganze mit Gehäuse aus "variable optical attenuator", mal sehen wie man das Zeichnen kann.
    man kann das auch mit einem auf eine Folie aufgedruckten Keil machen.
    Je mehrman das Teil dreht, um so mehr wird die Led verdeckt.
    So weit ich weiß, hat man das früher bei manchen Gitarreneffektpedalen gemacht, um ein Kratzen zu verhindern.
    Christopher
    Hier eben jetzt dann das Bild:
    (>15)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken optical_attenuator.jpg
