Thema: Puls- / Taktgeberband
    Nur mal so zur Info, in einigen Scanner sind die Bänder (wie auch immer die richtig heissen) verbaut Bild
    Wunderbar zu verwenden in Kombination mit Gabellichtschranken für die Wegabfrage oder andere:
    So eins, mal als Beispiel, hab ich in meiner Bastelkiste:
    http://www.scorpion-bot.de/bastelkis...//photo075.jpg
    Prinzip wie dieses:
    http://images.mercateo.com/images/pr..._00_fb.eps.jpg
    12°29´ O, 48°38´ N
    War das jetzt nur eine Mitteilung Bild
    Was ich mich schon mal gefragt habe, kann man mit solchen jetzt auch die absolute Position feststellen, oder auch nur sowas wie die Drehgeber, also incrementel während der Bewegung.
    Ich weiss das es absolute gibt, weil hier bei uns als Industrieausführung an den Robotern (o.ä.) und messen da Bewegungen auf 50m, aber ob man die so klein bauen kann Bild
    Also mit absolut mein ich solche Geber, die man ohne eine Bewegung zu machen die Position rausbekommt.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also die Bänder aus Druckern sind wie Incrementalgeber, also man kann nur die relative Änderung messen. Dadurch ergeben sich natürlich die Probleme, dass auf lange sicht die Rechenfehler (bzw. das "verlieren" von Schritten) sich aufsummieren.
    Naja, bei Absolutgebern hast du das Problem dass du für eine "lange" Wegstrecke entweder viele Bits brauchst oder aber die Genauigkeit wird darunter leiden müssen. Und bei einem kleinen Aufbau hast du dann ein Platzproblem Bild  . Naja, Wiki kann es besser erklären Bild  .
    Naja, bei die Bändern in den Druckern sind ja mehr als nur fein bedruckt. Ich frag mich gerade, ob das so gut funktionieren wird, halt wegen Abtastrate und so. Natürlich ist das nur so mein erster Eindruck und der kann wie immer, auch täuschen.
    Aber die Frage/Anregung konnte ich auch nicht herauslesen Bild  . Der Thread scheint aber interessant zu werden.
    Mobius
    Kann man das nicht ausgleichen, in dem man auf Anschlag fährt und von dort misst? Macht der Scanner ja auch Bild
    Dachau
    für sowas gitbs ja nen referenzschalter Bild
