Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Stromverbrauch Asuro
    Ich frage mich grade, ob und wenn ja, wieviel Strom Asuro verbraucht, wenn er nichts tut, aber an ist.
    Also man auch alle LEDs abschaltet(Motoren sowieso). Etwas an Versorgung für den Controller wird ja wohl schon abgehen, aber sonst.
    Ich finde das interessant für Programme, die er autonom ausführt (ok, tut er ja immer Bild  ) und ich nicht die Möglichkeit habe (oder einfach keine Lust Bild  ), ihn sofort abzuschalten.
    Oder für einen Standby Betrieb, sodass man ihn beispielsweise im Zimmer stehen hat, und sobald man Licht anmacht oder sowas, er darauf reagiert.
    Was ich mich grade beim Schreiben frage ist auch, was verbraucht er eigentlich? Ist es richtig von Stromverbrauch zu reden oder hat sich das nur eingebürgert? Verbraucht er nicht eher Leistung? Bild
    Danke für eure Antworten,
    gruß und gute Nacht
    Norki
    Hallo Norki, bin neu in diesem Forum, finde es hier aber sehr interresant.
    Habe den ASURO noch nicht,desw. kann dir leider den Stromverbrauch bzw. Leistungsaufnahme nennen.
    Bin aber von Amtswegen Elektroniker und kann dir mit einer Anleitung dienen.
    AAAlso.. dazu braucht man ein Multimeter und ein bischen Mathe. Um den Stromwert herauszufinden der augenbicklich von den Batterien zum ASURO fliest, mußt du ein Multimeter (Gebrauchsanweisung Multimeter durchlesen) in Rheie schalten.d.h ein Kabel von der Stromversorgung ablöten und zwischen Kabel und Lötstelle messen. Um die Spannung herauszufinden, lötest du das Kabel wieder dran und misst Parallel zu der Spannungsquelle(Batterie). Du erhälst ein Spannungswert.
    I Stromwert(mA) *(mal) Spannungswert(Volt) = Leistung(VA) in Watt
    so erhälst du die momentane Leistungsaufnahme
    Man könnte wenn man ganz neugierig ist den ASURO aufbocken, zwei Messgeräte anschliesen, also Ampere und Voltmeter und ihn verschiedener
    Belastung(Mode) aussetzen und die Werte beobachten.
    Wer die technischen Mittel hat, nimmt gleich ein Wattmeter.
    So hoffe konnte dir helfen, wenn du noch fragen hast, ist eher das ich Fragen haben werde wenn ich ASURO habe, null plan von C ,dabei zu lernen,bin bald weg, Libannon ruft. (MarineSoldat)
    MfG Wladi
    Danke für deine Antwort!
    Die Sachen, die du gesagt hast, wusste ich zwar schon, aber sie haben mich auf eine simple Idee gebracht: Es einfach selber zu messen. Bild
    Ich versuch mich mal dran Bild
    Bis dann
    Norki
    Einfach ein Phototransistor zwischen die Stromversorgung knallen, schon klapts mit dem Standby!
    Jetzt sag nicht das du das auch schon wußtest Bild
    MfG Wladi
    Ok, die Idee hat ich wirklich noch nicht.
    Aaaber Bild
    wird dann der Strom voll durchgeregelt? Also ich will ja nicht, das im Halbdunkel Asuro dann der Strom so runtergeregelt wird, so dass er zwar noch an ist, aber mehr auch nicht Bild
    Weil so ein Fototransistor müsste dann ja einen unendlichen Widerstand bei Dunkelheit haben und dann aber bei etwas Licht sofort alles durchlassen.
    Geht das?
    Issum
    Hallo Norki,
    Schau Dir mal das Dattenblatt vom M8 , ganz speziell den Kapitel "Power Management and Sleep Modes" an.
    Du kannst dem M8 "schlafen legen" um Strom zu sparen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Geht das?
    Einfach zwei normale Transistoren an den Phototransostor hängen und den letzten anschließen, Verstärker Grundschaltun ( Transistor als Schalter)
    Der letzte Transistor würde bei wenig Licht voll durchsteuern, bei keinem Licht aber Hochohmig werden, ASURO aus!!
    Ah alles klar, danke!
    Auch danke für die Datenblattinfo(hätt ich ja auch mal drauf kommen können Bild   ), da steht auch der Stormverbrauch des Microcontrollers, bei Betrieb, im Idle und Sleep Modus.
    Verbraucht denn der Asuro, wenn ich alle LEDs ausschalte (auch Odometrie, Motoren, halt alle Verbraucher) nur noch der M8 Strom, oder geht irgendwo auch noch was verloren?
    gruß
    Norki
    Zitat Zitat von wladi24
    AAAlso.. dazu braucht man ein Multimeter und ein bischen Mathe. Um den Stromwert herauszufinden der augenbicklich von den Batterien zum ASURO fliest, musst du ein Multimeter (Gebrauchsanweisung Multimeter durchlesen) in Rheie schalten.d.h ein Kabel von der Stromversorgung ablöten und zwischen Kabel und Lötstelle messen. Um die Spannung herauszufinden, lötest du das Kabel wieder dran und misst Parallel zu der Spannungsquelle(Batterie). Du erhälst ein Spannungswert.
    du meinst in A Bild
    Stefan
    Issum
    Ich meine es gibt da noch einen Spannungsteiler um die Batteriespannung zu messen, hab leider kein Schaltplan vor der Nase um zu gucken welche Widerstände da verbaut sind.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
