Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Greenwave - 2,4Ghz verstärker
    Habe hier einen Netten 2,4ghz verstärker gefunden und das für nur 50€!!!
    http://gateway.selltec.com/go/ikhf/_...0-p_060418.pdf
    mich würde es interessieren ob dieses ding auch "rückwärts" funzt
    das heist es als empfangsverstärker benutzen anstatt als sendeverstärker wäre das problemlos möglich, wenn ich ihn einfach verkehrt rum einbaue?
    Einfache Antwort: nein.
    Sende- und Empfangsverstärker sind zwei grundlegend verschiedee Dinge - abgesehen davon, dass so etwas wie eine "Empfangsverstärker" meist eh Blödsinn ist. Ein zu schwaches Signal kann man zwar im Pegel aufpäppeeln, aber nicht in seiner Qualität - man verstärkt Nutzsignal wie Rauschen im gleichen Maße, der Nutzen ist meist minimal. Eine bessere Empfangsleistung bringt in erster Linie eine bessere Antenne.
    Das Ding wird in erster Linie für die Besitzer der Funkkamera von Pollin interessant sein, von den Gesetzen mal abgesehen. Wird aber im Prinzip verboten sein!
    Inwiefern wäre das verboten? Wenn man den Verstärker normal in D-Lang betreiben darf (und die meisten darf man) sollte das doch gehen? Oder ist in der Lizens ne Beschränkung auf W-Lan?
    ne eine beschränkung der sendeleistung aber das is mal wurscht weil der kübel sowieso nur max -24dbm rauschmeisst also isses wieder legal
    was verboten ist, ist eine sendeleistung über 100mW das ding sendet mit max 250mW wie das jetzt genau im sheet gemeint ist weis ich auch nicht Oo
