Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Lithium Ionen Akku in Reihe, Parallel und laden
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    hier gibt's den Balancer für 4,95€:
    http://www.elv.de/output/controller....&detail2=14229
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Unterschleissheim
    Is ja einnettes Teil. Ich denke aber, dass die Schaltung nur geeignet ist in einem System das nur aus einem Akku besteht zu arbeiten, nicht aber, wenn 2 oder mehr in Reihe betrieben und auch so geladen werden sollen.
    Trotzdem, nicht schlecht...
    Gerhard
    OWL
    @gunzelg: Beim Laden teilt sich die Ladespannung entsprechend an den in Reihe geschalteten Akkus auf; Beträgt die Spannung an einem Akku mehr als 4,25V, so wird der Akku (teilweise) überbrückt so dass die Spannung eben 4,25V beträgt. Meine LiIon-Akkus laufen so schon einige Jahre problemlos (8 Zellen: je 2 parallel + Balancer und diese vier "Doppelzellen" in Reihe).
    Tido
    GRAZ
    Hallo gunzelg
    wenn die Schaltung von der Zelle getrennt wird, kann sie natürlich ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehemen.
    mmhh..
    Meinte mit zwei Fet's. Der eine schliesst die Anschlüsse kurz (andere Zellen in Serie können noch weiter geladen werden( mit konstant Strom)) und der andere trennt die eine Zelle von der Leitung.
    Aber für die normalen Leistungen reichen vermutlich auch die üblichen Balancer.
    Gehe eigentlich davon aus, dass das alles dann schon auf der Zelle ist (Balancer und Unterspannungs Erkennung)
    Habe da mal so grosse Lipos in einer Zeitschrift gesehen.
    Die hatten zwei dicke Anschlüsse für die Versorgung (+-) und dann noch ein paar dünne Leitungen extra.
    Kannst Du mir sagen, für was die sind ?
    l.G. Roberto
    Unterschleissheim
    Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr als eine Zelle war. Und da sind dann wohl die einzelnen Anschlüsse, z.B. für einen Balancer rausgeführt.
    Gerade bei Modellbau-Akkus ist das - denke ich - standart.
    http://www.e-heli-shop.de/e-vendo.ph...766%26p%3D6766
    Gerhard
    Solingen
    wie funktioniert das mit den Balanceranschlüssen? Kann man dort jede Zelle einzeln abgreifen?
    omnikron
    OWL
    Ja, kann man (sofern nicht zwei parallel geschaltete Akkus an einem Balanceranschluß hängen, wie z.B, bei den Dell-Laptop-Akkus).
    Tido
