Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: PS2 Tastatur Abfragen
    Also ich habe mir mal anhand der Bascom hilfe ein Programm geschrieben um eine PS2 Tastatur abzufragen leider geht das aber nicht müsste nicht nach dem Tastaur initialisiern die Num Taste funktionieren? Oder werden die Leds extra gesteuert?
    Kennt vieleicht jemand einen besseren Code?
    Mein Code:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Keyboard = Pinc.1 , Data = Pinc.0 , Keydata = Keydata
    Dim S As String * 12
    $serialinput = Kbdinput
    Do
     Input S
     Waitms 200
     Print S
    Loop
    End
    Kbdinput:
    $asm
    push r16
    push r25
    push r26
    push r27
    Kbdinput1:
    rCall _getatkbd    ;
    tst r24            ;
    breq Kbdinput1     ;
    pop r27
    pop r26
    pop r25
    pop r16
    $end Asm
    'just return
    Return
    B = Getatkbd()
    Keydata:
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    schau mal unter Samples/ATKBD.bas
    Großbardorf
    Was geht nicht? Was passiert, wenn du eine normale Buchstabentaste drückst? Funktioniert das dann?
    Die Leds werden nicht in der Tastatur selbst angeschalten, sondern über einen Befehl vom Host aus. Wenn du also auf die Num Taste drückst, wird das an den Host gesendet und der muss dann die Led einschalten.
    Naja ich bekomme nichts gesendet an meinen PC
    Großbardorf
    Wie meinst du das genau?
    Eigentlich müsste ich nach der eingabe bzw. eines Tastendrucks auf der Tastatur den Bucchstaben auf dem PC sehen(Terminalprogram)
    Das passiert aber nicht!
    Also wenn du schon Codes aus der Hilfe benuzt, dann aber auch zusammenhängend.
    Deine Schleife enthält nicht den Code aus dem Beispiel. Das Beispiel mischt auch Terminal-Funktionen mit der Keyboard-Funktion.
    Willst du das auch?
    Deine Schleife erwartet Inhalte der Variable S aus der ser. Schnittstelle und nicht aus Keyboard.
    Wenn da nicht's kommt kommt auch aud deinem PC nicht's.
    Benutze:
    Do
    B = Getatkbd()
    Loop Until B <> 0
    Print B
    Loop
    End
    Variable erklären ist noch nötig. Aber, die Hilfe ist dein Freund Bild
    Mit genau dem(ohne Terminalfunktion) in der Hilfe gennanten Code geht es aber auch nicht!!
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Keyboard = Pinc.0 , Data = Pinc.1 , Keydata = Keydata
    Dim B As Byte
    Main:
    B = Getatkbd()
    If B > 0 Then
     Print B ; Chr(b)
     Goto Main
     End If
                  Goto Main
                  $asm
    push r16
    push r25
    push r26
    push r27
    Kbdinput1:
    rCall _getatkbd
    tst r24
    breq Kbdinput1
    pop r27 ;
    pop r26
    pop r25
    pop r16
    $end Asm
    Return
    B = Getatkbd()
    Keydata:
    Diesen Code habe ich aus dem Buch von Claus Kühnel "Programmieren der AVR RISC Mikrokontroller mit BASCOM-AVR".
    Sollte eigendlich gehen.
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Dim B As Byte
    Print "Eingabetest von PC-AT-Tastatur"
    Do
      B = Getatkbd()                        ' Abfrage der Tastatur
      If B > 0 Then
          Print B ; Chr(b)
      End If
    Loop
    End
    Keydata:
    ' Shift-Taste nicht gedrückt
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    ' Shift-Taste gedrückt
    Noch viel Spaß beim Experimentieren!!
    Irgendwie klappt das bei mir immer noch nicht ich bekomme mit keinem Code eine Antwort,kann man zu dumm dazu sein? (mann braucht doch keine Pullups oder so?)
