Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Piepser piepst net
    Biberach
    Piepser piepst net
    ich hab einen Piepser an meinen Atmega32 angeschlossn (den vom rn-control). Aber wenn ich PD7 auf 1 schalte, knackst der Piepser nur.
    Hab schon hier im Forum gelesen, dass man einen Transistor irgendwie dazwischen schalten muss, weil der Mega32 nicht genug Strom liefert. Kann das jemand bestätigen und mir sagen wie ich den Transistor einbauen muss? Hab nämlich keine Idee...
    Kiel
    Manche Pipser bracuhen zudem noch Wechselspannung, versuch doch mal den Pipser schnell hintereinader an/aus zu schalten. Ist das nur son plätchen mit zwei Drahtenden?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich kenn das RN-Control net, aber wenn es ein normaler Piezo-Summer ist, dann musst du dem ne Frequenz liefern...mir reiner Gleichspannung ist der nicht zufrieden!
    Toggle einfach mal den Port (in Bascom z.B. mit "Waitms 10 -> Toggle PortD.7 -> Waitms 10 -> Toggle PortD.7") und schau was dabei rauskommt.
    Biberach
    Das is der Summer EPM 121 von Reichelt und hat zwei Drahtenden, is aber eher ne runde Box.
    Oh ja mit schnellem ein/ausschalten klappts. Danke Bild
    Biberach
    Hehe ich bin ja net so musikalisch aber gibts vielleicht irgendwo ne Tabelle mit den Tönen und den dazugehörigen Wartezeiten(also die Werte für die Waitms bzw. Waitus Befehle)?
    Da gibt man der Jugend Google und sie weiss es nicht zu schätzen. Ich war ja schon gut dran, dass ich mit 1200bps in eine Mailbox konnte und dort dumme Fragen stellen, aber die Frequenzen der Töne zu ergoogeln kann doch nun wirklich nicht schwer sein. Also a1 sind 440Hz, das weiss selbst ich als Nichtmusiker, die Periodendauer liegt also bei knapp 2,5ms, also 1,25ms an und dieselbe Zeit aus - hört sich aber etwas schräg an, weil Du damit ein Rechteck produzierst und die Oberwellen noch ziemlich laut sind, insbesondere, weil der Piepser, den Du da hast für Frequenzen >>1kHz gedacht ist. Musst mal ins Reichelt-Datenblatt gucken, da steht die Resonanzfrequenz bestimmt drin. Da ist er dann am lautesten, auch wenn es Dir vielleicht gar nicht so erscheint.
    Biberach
    Ok hast recht. Werde nächstes mal Google benutzen Bild
    Die Periodendauer berechne ich, indem ich 1000ms durch die Frequenz teile?
    Außerdem gibt es doch den Sound Befehl in Bascom:
    '                     SOUND.BAS
    '          Copyright 1999-2003 MCS Electronics
    Dim Pulses As Word , Periods As Word
    Pulses = 65535 : Periods = 10000                            'set variables
    Speaker Alias Portb.1                                       'define port pin
    Sound Speaker , Pulses , Periods                            'make some noice
    'note that pulses and periods must have a high value for high XTALS
    'sound is only intended to make some noise!
    'pulses  range from 1-65535
    'periods range from 1-65535
    End
    Bei mir funktioniert dieser Code sehr gut (hab irgend einen Piepser damals aus einem anderen Gerät herausgelötet).
    Biberach
    Hey vielen Dank!
    Das is echt praktisch mit dem Sound Befehl.
