Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Lichtbogen-Matrix
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo copious,
    Doofe Idee? Anxious
    ja.
    Möglicherweise verwechselst du Elektrostatische Entladung (el.Funken) mit einem
    Lichtbogen.
    Gruß, Michael
    Erkläre mir bitte den in diesem Zusammenhang stehenden Unterschied Bild
    Karlstadt
    Hallo copious,
    ich hatte ja deshalb schon 2 Links gepostet.
    Grob gesagt, ein el. Funke ist bläulich und relativ lichtschwach gegenüber einem Lichtbogen. Letzterer entsteht z.B. beim Schweißen.
    Gruß, Michael
    49°32'N 8°40'E
    Interessante Idee, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Plasmabildschirm.
    Das Hauptproblem dürfte wohl die benötigte hohe Spannung sein, die du aber deutlich senken kannst (bzw. die Funkenstrecke bei gleicher Spannung erhöhen), wenn du im Bereich der Elektroden einen Unterdruck erzeugst (auf den Ozonduft musst du dann eben verzichten). Und wenn du das Ding onehin schon halbwegs luftdicht bekommen musst, dann kannst du ja auch gleich die Farbe der Lichtbögen durch Zugabe diverser Edelgase anpassen.
    Bin wirklich gespannt wie das ausschaut wenns fertig ist (realisierbar ist es auf jeden Fall)
    Ihr macht mir aber Mut Bild
    Also ich spreche definitiv von einem Lichtbogen durch Induktion Bild
    Ein Fernseher solls aber nicht werden *rofl*
    Karlstadt
    Hallo copious,
    Mit einem Schweißgerät wird durch Induktion mit einem Trafo ein Lichtbogen erzeugt.
    Es fließt ein hoher Strom bei geringer Spannung.
    In Autos gibt es Zündspulen, die durch Induktion Funken erzeugen.
    Es fließt ein geringer Strom bei hoher Spannung.
    Welches davon meinst du jetzt genau?
    Gruß, Michael
    49°32'N 8°40'E
    Spielt das wirklich eine Rolle?
    letztendlich halte ich die Hochspannungsvariante jedenfalls für sinnvoller, denn das dürfte auch etwas schonender für die Elektroden sein.
    edit: mal davon abgesehen müssten sich die Elektroden bei der ersten Variante zur Zündung des Lichtbogens berühren, womit man sich nur einen Haufen zusätzlicher Probleme macht
    Hohe Spannung + niedriger Druck + evtl. Zugabe von Edelgasen
    den Ansatz würde ich wählen
    Auf der einen Seite will ich das Prinzip des Schweissgerätes, aber keine Abnutzung der Elektroden *grübel*
    Druck und Gas kann ich nicht einbringen, da fehlen mir die Möglichkeiten, ausserdem kommt das dann ja schon nen Vakuumdisplay wie es sie in Videorekordern gibt nahe, oder?
    Ich möcht das Rad nicht neu erfinden Bild
    Den Lichtbogen oben auf dem Bild habe ich mit nem Inverter aus nem Scanner für die Leuchtstoffröhre erzeugt.
    PS.: Ich guck grad Pro7 und schau immer in der Pause hier nach Bild
  9. #19
    Karlstadt
    Hallo copious,
    dann sollten sie aus Wolfram sein.
    gibt es Druck und Gas in einer Vakuumfluoreszenzanzeige, die wie der Name schon sagt, nur mit Vakuum funktioniert?
    Ist es wirklich ein Lichtbogen? Oder doch ein el. Funke? Ein Lichtbogen leuchtet für gewöhnlich eine längere Zeit, gegenüber einem Funken, der doch so schnell da wie weg ist.
    Gruß, Michael
  10. #20
    Hallo Michael Bild
    Haste Recht mit der Vakuumanzeige, ich mein nur, dass ich mich nicht zu sehr in die Umsetzung der Idee reinhängen möchte Bild
    Das auf dem Bild ist en Lichtbogen, der war solange vorhanden bis ich den Kontakt entfernt oder draufgepustet hatte Bild
