Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Absicherung für Stromausfall mit Batterie
    Meine Schaltung wird normalerweise per Netzteil (9V) betrieben (Schaltung mit Spannungswandler auf 5.3V dahinter)
    Nun darf bei einem Stromausfall der Controller auf keinen Fall
    ausgehen. Also habe ich an eine Batterie als Puffer gedacht.
    Nur, ich hab Elektrotechnisch nicht wirklich Ahnung also meine Frage:
    Wenn ich einen 9V Block einfach parallel zum Netzteil schalte,
    würde dieser nicht auch schon im Regelbetrieb ohne Stromausfall verbraucht werden? Ich möchte sicher sein das die Batterie nicht leer ist wenn der Strom mal weg ist..
    danke für die Hilfe!
    Tobias
    Dresden
    2 Dioden, die deinen Betriebsstrom aushalten müssen, würden schon genügen. Bedingung ist aber, das die Spannung vom Netzteil min. 0,7V grösser ist als als von der Batterie.
    Die Anoden kommen an +Batt und +NT, die Katoden an Eingang Spannungswandler-> das sind 2 Strompfade, und der Pfad mit der höheren Spannung übernimmt den Strom ( Die andere Diode ist gesperrt ).
    Also, sinkt die Sp. vom NT unter die Batt-Spannung, beginnt die Diode an der Batt. zu leiten und ohne Unterbrechung die Schaltung zu versorgen.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Mein Netzteil erzeugt 9V oder 12V. Bei 12V wird allerdings der Spannungswandler für Dauerbetrieb bei jeder Temperatur zu warm.
    Ich könnte aus 5 Zellen 7,5 Volt erzeugen, aber ich glaube dann funktioniert der Spannungswandler (7806) nicht mehr korrekt, da zuwenig Spannung abfällt.
    Noch andere Ideen?
    ein 7806 braucht midnestens 9V Eingangsspannung,
    wenn du einen Kühler benutzt
    (was man bei den 78XX eigentlich immer machen solltest),
    kannst du auch problemlos 12V benutzen
    der Kühler wird trotzdem ziemlich warm, das macht aber nichts, die 78XX halten das aus
    Die Schaltung soll im Dauerbetrieb arbeiten. Sie ist den Temperaturschwankungen voll ausgesetzt (unbeheizter Raum).
    Sie soll möglichst wenig Strom verbrauchen.
    Das spricht leider gegen 12V mit Kühlkörper.
    TT,KA
    hi
    als puffer kann man auch einen gold-cap (elkos mit riesiger kapazität) verwenden. es gibt welche mit 2,3Volt und mit 5,5Volt. Da würde ich einen/mehrere 5,5Volt-Gold-Cap an deine 5,3 Volt ranhängen. Die sind schnell aufgeladen, ziehen aber viel strom am anfang zum aufladen (evtl. vorwiderstand damit das steckernetzteil nicht überlastet??).
    ich schätz mal, dein controller+peripherie zieht so ca 20mA (?) - da hält so ein goldcap ungefähr 10min, je nach kapazität (ich hab welche mit 5,5V, 220 000µF = 0,22F)
    falls du einen goldcap verwendest, schalte auch eine diode vom ausgang des spg-reglers an den eingang, da du mit dem goldcap eine wesentlich köhere kapazität am ausgang als am eingang hast!!
    goldcaps sind auch relativ günstig (reichelt) und laufen im gegensatz zu akkus nicht aus (bei mit bisher noch nicht).
    BMS
