Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wer wirft ein Auge auf meinen Schaltplan ? Layout ?
    Hallo, ich brauche eigentlich ein Layout für eine Schaltung mit AtMega8/I2C/ISP mit 12 V. Dazu muss die Schaltung einen 12V-DC-Motor in beide Richtungen bewegen können (inkl. ein und ausschalten) und einen Magneten ziehen können (Ströme >1A). Schlussendlich muss sie
    mind. 3 Eingänge einlesen können (Endschalter, also wie Taster).
    Ich brauche ein fertiges Layout, also nicht "handgestrickt". Die Steuerung des Motors/Magneten könnte ich mit 4 Relais machen, dachte ich.
    Da ich nichts gefunden habe, machte ich selber einen Schaltplan, bin
    aber Anfänger mit Eagle/Elektronik, was man dem Schaltplan wohl auch ansieht.
    Kann jemand mal drüber schauen oder hat jemand eine "fertige" Lösung ?
    Falls es nicht hoffnungslos ist, kann mir jemand nach den Korrekturen ein Layout machen ? Preis ?
    Ich bekomme da nur nen Fehler 283, Datei scheint beschädigt zu sein.
    Lad dir das Archiv mal runter, entpack es und schau ob du es öffnen kannst. Wenn es bei dir auch nicht geht, dann Zip es nochmal und lad es nochmal hoch.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Bei mir kommt der Fehler auch...@rico65: Kann es sein das die Software mit der du das erstellt hast, nicht legal erworben wurde?
    Der Fehler wurde bei Mikrocontroller.net schon ein paar mal Diskutiert!
    Kiel
    Am besten als PNG einstellen dann aknns auch jeder sehen Bild
    Ich konnte es ohne Problem aufmachen, vielleicht isses nur zu groß für den Demo-Eagle ?
    mfg robert
    Wo gibt es den eine Eagle-Demo ?
    Hi!
    Die Eagle "Demo" gibt's bei Cadsoft.de! Ist beschränkt auf eine Platinengröße von 100x80mm soweit ich weiß.
