Seite 33 von 44 ErsteErste ... 23313233343543 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 330 von 433
Thema: Scheinwerfersteuerung mit Sensoren
  1. #321
    So. Joooggeleeeee !
    Hast du schon Pins gefunden, wo man die Servos anhängen kann ?
    Ich müßte das nurmehr ins Programm reinschreiben, dann sind wir wieder eins weiter.
    mfg robert
  2. #322
    Ich dachte mir, das man die Servos auch in diesen orangenen Block einklemmen kann.
    Wenn ich ein Sensor in Pin 0 und den anderen in Pin 1 klemme, könnte ich doch für die Servos Pin 2 und Pin 3 nehmen, oder? Würde auch in etwa dem Beispiel der Dokumentation entsprechen.
    Grüssle
    Jürgen
  3. #323
    mmhh, ja sollte ja gehen, wenn nicht, merken wir's eh gleich.
    Gut, dann richt' ich das Programm so her. Das ist erstmal so wie das andere, nur daß es noch mit den zwei Servos ein bißchen rumfährt.
    Die Servostecker hast du wohl abzwicken müssen ?
    Hast du schon darüber nachgedacht, wie wir so irgendeinen Experimental-Aufbau machen könnten ? Oder gehen wir direkt auf's Moped los ?
    mfg robert
  4. #324
    Da das Test-Programm im Hintergrund mit seinen Servos rumsäbelt, fällt mir auf, daß die Batteriespannungskontrolle (auf der RNBFRA eingebaut auf ADC4) eigentlich das gleiche schwankende Verhalten hat wie der GP2D12.
    Ist da vielleicht überhaupt ein anderer Wurm drin und wir (ich) bellen den falschen Baum an ?
    mfg robert
  5. #325
    Ich werde einen Experimentalaufbau machen. Die Daten hab ich ja (Federwege, Radstand). Direkt am Moped macht im Moment keinen Sinn, da ich mit Saisonkennzeichen rumfahre (bis Ende Oktober). Dann darf ich es nicht mehr auf der Strasse bewegen.
    Grüssle
    Jürgen
  6. #326
    Gut, ganz genau 1:1 brauchen wir eh nicht, da das eh nur die Variablen ändert, aber nicht das Prinzip.
    Ich denk', ich werd morgen das Programm mal fertighaben, dann werd' ich's wieder zippen.
    Wenn das klappt, sind wir eigentlich soweit, daß wir uns auf die Umsetzung der Meßwerte auf Servo stürzen können. Bin ja schon neugierig, wie das dann läuft.
    mfg robert
  7. #327
    Wir können ja noch mal kurz durchgehen was es an Spannungsquellen und Verbrauchern gibt.
    Die Versorgung kommt von einem Netzteil oder einem Akku, es gibt einen Spannungsregler?
    Vielleicht kann man, wenn es Probleme gibt, erst einmal zur Entkopplung 2-3 getrennte Spannungsregler einsetzen (die man dann wieder wegläßt wenn es zu wenig Probleme gibt).
    Hi Manf,
    die Spannungsversorgung kommt von einem Netzteil. Es handelt sich dabei um dieses hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...EARCH=standard.
    Techn. Daten:
    Typ: Netzteil
    Stabilisiert: nein
    Strom: 800 mA
    Grüssle Jürgen
  9. #329
    Das ist grundsätzlich ok.
    Man muß halt auf 5V kommen und den Regler mit ausreichend erhöhter Spannung versorgen, so um 8V für den 7805.
    Für den Einsatz am Motorrad wird man dann wohl noch ein längeres Kabel vorsehen müssen.
    Kleiner Scherzkeks. Aber vielleicht könnte man ja ein Spiralkabel einsetzen, das gibt dann noch ein wenig nach
    Grüssle
    Jürgen
