Seite 41 von 44 ErsteErste ... 313940414243 ... LetzteLetzte
Ergebnis 401 bis 410 von 433
Thema: Scheinwerfersteuerung mit Sensoren
  1. #401
    Sodele, hab nochmal ein Re-Request Authorization durchgeführt. Ahhh, ich sehe, da tut sich was ... Moment!
  2. #402
    Servo PA1 geht sofort auf Anschlag und bleibt dort unverändert.
    Du meinst PA3 ?
    mfg robert
  3. #403
    Hallo PicNick,
    sorry, du hast recht. Wollte PA3 schreiben.
    Grüssle
    Jürgen
    (ich korrigiere das mal)
  4. #404
    Is ok.
    d.h. also
    PA0 Sensor u.
    PA2 Servo verhalten sich völlig ok, soweit ich sehe.
    Dann seh ich mir erstmal das PA3 Servo an, wenn das am Anschlag ist, könnte das ganze schon spinnen.
    Haben Sie Sensoren beide normales Verhalten, wenn KEIN Servo angeschlossen ist ?
    mfg robert
  5. #405
    So, schau mal, ob beide Servos nun das Gleiche tun.
    mfg robert
  6. #406
    Ob jetzt beide Sensoren ohne Servos das gleiche Verhalten haben, habe ich gestern nicht getestet.
    Das PA2 im Sekundentakt zuckt ist normal? D.h., du hast es so programmiert.
  7. #407
    Servo PA2 bewegt sich im Sekundentakt der eingeblendeten Uhr. Hyperterminal beginnt bei 600 und geht bis 2000 in 100er Schritten (auch im Sekundentakt). Bei Erreichung vom Wert 2000 dreht der Servo wieder an den Ausgangspunkt zurück un beginnt von vorne.
    Is richtig, das sollten aber beide parallel tun.
    (Ist nix geistvolles, wir müssen aber mal sehen, daß wir alles im Griff haben, erst danach wird's lustig)
    mfg robert
  8. #408
    Hallihallo,
    beide Servos machen jetzt das Gleiche und das auch noch synchron! Wunderbar!
    Die Sensoren sind noch etwas "wild":
    Sensor PA0 schwankt zwischen 499 und 870 mV
    Sensor PA1 schwankt zwischen 694 und 1119 mV
    wenn ich eine Gegenstand in ca. 22 cm (hab 2 Bücher dafür zweckentfremdet) Abstand darüberhalte.
    Grüssle
    Jürgen
  9. #409
    Sodele, und wenn ich beide Servos abklemme meldet
    Sensor PA0: 362-430 mV
    Sensor PA1: 298-337 mV
    bei weiterhin 22 cm Abstand.
  10. #410
    Und noch ein Phänomen (komme mir fast wie bei "Jugend forscht" vor):
    Das querliegende Buch, das zur Abstandsmessung missbraucht wird, hat einen dunklen Umschlag. Da gelten dann die letzte Werte.
    Jetzt hab ich ein weisses Blatt als Rückstrahlfläche benutzt. Der Abstand ist der Gleiche:
    Servo PA0: 279 - 327 mV
    Servo PA1: 205 - 254 mV
