Seite 35 von 44 ErsteErste ... 253334353637 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 350 von 433
Thema: Scheinwerfersteuerung mit Sensoren
    wir grenzen den Fehler mal ein.
    Folgende Zeilen mal auskommentieren:
    '  M A I N    L O O P
          If Irptflag = 1 Then
             Irptflag = 0                             ' 1 mS Event
          '----------check servo-------------
             Decr Servo_count
             If Servo_count = 0 Then
                Servo_count = Servo_c_count
                 '   Gosub Servo_refresh   ****KOMMENTAR*******
             End If
          '----------check ADC-------------
             Decr Adc_count
             If Adc_count = 0 Then
                Adc_count = Adc_c_count
                For Adc_chn = 0 To 1
                  ' Gosub Adc_get_val     ****KOMMENTAR*******
                Next
             End If
          '----------check Clock-------------
             Decr Second_count
             If Second_count = 0 Then
                Second_count = Second_c_count
    '                      ONE SECOND SEQUENCE
                Gosub Tick_clock
                Gosub Show_clock
                Servo_t_1 = Servo_t_1 + 100
                If Servo_t_1 > Servo_c_max Then
                   Servo_t_1 = Servo_c_min
                End If
                ' Gosub Set_servo_1               ****KOMMENTAR*******
                ' Gosub Show_servo_1            ****KOMMENTAR*******
                Servo_t_2 = Servo_t_1
                ' Gosub Set_servo_2                ****KOMMENTAR*******
                ' Gosub Show_servo_2             ****KOMMENTAR*******
             End If
          End If
          Gosub Rxreceive
    End
    (Nix anschliessen)
    Jetzt sollte sich mal nur die Uhr rechts oben bewegen
    Don't panic, da kommen wir schon hin
    mfg robert
    Hallo Robert,
    ich hab die gewünschten GoSub Routinen der Servos wie beschrieben auskommentiert. Das gleiche Bild, kein Anzeigen/Ticken der Uhr ...
    Grüssle
    Jürgen
    Sieht aus, als würde der TImer0 nicht tickern.
    Um sicher zu sein,
    füge mal VOR der DO...LOOP Schleife ein:
    DO
       PRINT "HELLO"
       Waitms 1000
       LOOP
    (Dadurch braiucht er keinen TImer)
    Irgendwas ist da ganz und gar seltsam
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Berlin
    Ich hätte hier noch einen Hinweis:
    Da mein Gemüt mal wieder in den Kooperativ-Modus gefallen ist habe ich das Programm mal meinem Bascom gegeben um anschließend mit zu testen.
    Soweit kam es aber nicht.
    Die Fehlermeldung hänge ich hier als Grafik rein weil ich die nicht rauskopiert bekommen habe.
    Netter Gruß
    Ps. kann mich mal einer coachen, damit ich das sichtbar einbinden kann, und nicht als Anhang?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehlermeldung_bascom.jpg
    Morjen, gestern ist leider das Schicksal in Form zweier Enkelkinder + Eltern über mich hereingebrochen. Da kommt das normale Leben einfach zum Stillstand.
    Der Kompilerfehler klingt, als hätte er nicht den richtigen µC definiert gehabt.
    mfg robert
    Du kannst das Bild ins Netz* stellen und mit [img ]url[/img] einbinden (ohne blank in der Klammer).
    Es sollten aber nur Bilder mit einer Breite bis zu 800 eingbunden werden, besser weniger, (nach den Regeln glaube ich bis 640).
    * https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...?user_id=13307
    Berlin
    @Manf:
    Danke für die schnelle Hilfe. Das steht bestimmt auch irgendwo erklärt, aber manchmal finde ich das nicht.
    @PicNick:
    richtiger µC:
    hätte ich auch gedacht, aber in Zeile 1 wird der doch deklariert??
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    . in Zeile 1 wird der doch deklariert
    Is richtig, aber UCSR1A gibt's beim Atmega32 nicht. Die Frage ist, wieso die Schweineback überhaupt auf die Idee kommt ?
    (Das ist das Register, was man beim "Print" auf "UDRE" abfragt)
    Und UCSR1A hat man nur, wenn man 2 UARTs hat (glaub ich zu wissen)
    mfg robert
    Berlin
    hmmm.... Ich möchte mal nicht die Lage unnötig komplizieren mit Erscheinungen die in meinem System beheimatet sind.
    Ich dachte nur wir hätten damit einen Hinweis auf den Timer. Zeile 202
    ' Timer 0 interrupt
    Interrupt_ticker:
    $asm
    PUSH r22
    PUSH r23 <-----xxxxx das ist Zeile 202
    Netter Gruß
    Ps. Aus Erfahrung weis ich ja , dass Dein Compiler wesendlich folgsammer ist als meiner.
    @Marvin42: Muttu gucken: *rüge*
    Error:202 Line: 446 bla,bla, motz, motz
    --> Fehlernummer = 202
    --> Zeile = 446
    mfg robert
