Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Lassen sich Schallwellen mit Schallwellen aufheben?
    Ich hab mal von dem Prinzip der fast geräuschlosen Klimaanlage für Büros gehört. Da versucht man mittels Aufnahme der Schallwellen durch Schallwellen diese zu unterdrücken, damit die Klimaanlage leiser ist.
    Ist das für n normalsterblichen wie mich möglich sowas für die Wohnung zu bauen?
    Der Haken ist sicherlich die Frequenz aufzunehmen und identisch wiederzugeben
    An der Saar
    Disclaimer: none. Sue me.
    ja des geht. des hab ich auch letztens gesehen, dass jemand versucht des auf den klo's in büros einzusetzten.
    und der typ der darauf gekommen ist hat des zu hause aufgebaut.
    aber ich glaub so leicht wird des net. also der typ war elektronik-ingenieur und da wo se des gezeigt haben hats auch noch net so richtig funktioniert. und ich denk mir wenn se des schon im fernseher bringen wird der schon eine zeit lang daran gearbeitet haben.
    aber versuch wäre es vielleicht schon wert.
    pitt
    Ich stelle mir das so vor:
    1 Mikro, das einen sehr hohen Frequenzbereich hat, direkt gekoppelt an einen Sprachaufzeichner (analog to digital) + Inverter + Verstärker, dann von digital zu analog und von Lautsprecher/ Schallwellengeber im möglichst identischen Frequenzbereich wie Mikro wiedergeben.
    Abschirmung des Mikro, das Rückkopplung vermieden wird
    Budapest
    Ja, in der Theorie funktioniert das schon, nur das Problem ist, dass der Antischall genau zur selben Zeit mit dem auszulöschendem Schall gesendet werden muss. Und weil alle Schaltungen Verzögerungen haben (wenn auch nur in µs-ms Bereich) funktioniert das in der Praxis nicht so gut. Bei Schallquellen die konstant mit der gleicher Frequenz senden (Klimaanlagen) kann ich es mir schon besser vorstellen, denn da stellt sich die Schaltung auf die Frequenz ein, und kann es besser auslöschen.
    Der Typ im Fernsehen hatte ja auch das Problem, dass er die Klogeräusche nicht voraussagen konnte, und sein Rechner nicht zu schnell war.
    Dann ist das wohl schon fast wieder unmöglich
    49°32'N 8°40'E
    Unmöglich, sicher nicht...
    das Prinzip wird ja immerhin schon recht erfolgreich eingesetzt.
    Du brauchst nichtmal besonders viel Rechenleistung, ein normaler DSP reicht aus. (nur sollte es halt wirklich ein DSP sein, und kein einfacher µC)
    Gruß,
    Felix
    Was ist ein DSP?
    Ein Digitaler SignalProzessor. Das ist ein Mikrocontroller oder Mikroprozessor, der auf schnelle Signalverarbeitung hin optimiert ist. Die Taktraten liegen meist deutlich höher als bei normalen Mikrocontrollern.
    Leider gibt es die Dinger afaik ausschließlich in SMD mit vielen Pins.
    49°32'N 8°40'E
    Ein Digitaler Signal Prozessor,
    also im Prinzip so etwas wie ein speziell auf Signalverarbeitung ausgelegter µC
    Ein DSP kann die für die Signalverarbeitung nötigen Operationen sehr schnell ausführen, deutlich schneller als normale Mikrocontroller.
    edit: mist, zu langsam
