Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ?: TLE5205 über standard graupner empfänger ansteuern
    Hallo Leute!
    Ich hatte hier grade beim rumlöten noch ne
    TLE5202-2 Smart Power Bridge und nen Motor rumliegen..
    kann ich das Ding mit nem normalen PWM signal ansteuern,
    was aus meinem empfänger von der Fernsteuerung rauskommt?
    Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...LE5205-2.shtml
    In dem Datenblatt steht:
    Steuersignal Spannung bis maximal 7Volt ,
    das ist ja beim empfänger maximal 6Volt,eigentlich 5Volt..
    Und dann steht noch IN1 und IN2 TTL kompatibel..
    Heißt das ttl=pwm = funktioniert?
    und wo muß dann signal(+PWM) und ground(-) vom empfängerausgang hin ?
    Ich blick das Datenblatt irgendwie net.
    Wozu?
    Ich würde das gerne als günstige Möglichkeit benutzen um zb ne Ankerwinde zu drehen...
    oder Fahrwerk ausfahren am Flieger..
    Kleine Sachen für die ein Fahrtregler zuviel ist.
    oder an nem kleinen Modell, n Schaufelraddampfer zb, da das rad/den Motor
    also n bissl geschwindigkeitsgesteuert wenn möglich
    da sollten die 5A von dem Ding ja reichen,keine dicken Motoren.
    Kann mir da jemand helfen ?
    Will meinen Empfänger net durch stupides rumprobieren schrotten...
    Dankeschön!
    PS:
    Aufbau den ich hier zum Probieren nehmen würde:
    Empfänger GraupnerJR, 14Kanal
    TLE5205
    kleiner Motor(Typ??) 24V mit Getriebe dran..
    läuft auch mit 5Volt und unter 1A schon
    und als spannung die vom TLE5205 gestuert wird n 12V akkublock
    Der Empfänger taktet den TLE5205 an,
    und der steuert dann den Motor vorwärts,ruckwärts,langsamer,schneller..
    Wenns läuft hab ich auch noch zusätzliche Freilaufdioden zur Hand, aber die hat das ding eigentlich schon drin...
    EDIT!:
    oh cih seh grad, die h-brücke benutzt schon jemand zum roboterfahren, da schau ich grad mal:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=184758#184758
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Nimm lieber so kleine Fahrtenregler (3-5A) für <10 EUR.
    Nein, Du wirst eher Deinen Empfänger zerstören...
    Stefan
    ok, dankeschön ..
    Schade
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Kassel
    nimm einfach einen µController und häng den an den Empfänger. Damit liest du das PPM Signal aus und wandelst es in ein PWM Signal für den Motorcontroller
    Florian
    einfach
    PCM Singnale remodulieren is ne harte Nuss.... leider nicht ganz so einfach.
    Außerdem, warum das Rad neu erfinden??
    MfG Xtreme
    Kassel
    Ich habe ja auch von PPM Signalen geredet und nicht von PCM.
    Da gibts ja einen unterschied. Und die meisten Empfänger die ich kenne geben am Ausgang ein PPM-Signal raus.
    Und ein PPM-Signal kann man mit einem AVR recht einfach decodieren:
    Auf die steigende Flanke einen Timer starten, und diesen bei fallender Flanke auslesen. Schon hat man die High-Zeit des Signals und kann ermitteln, in welcher Stellung der Knüppel des Senders steht.
    Mit den passenden AVR's geht das auch mit mehr als einem Kanal.
    Das es auch preiswerte Fahrtregler gibt, da stimme ich Dir zu.
    Florian
