Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Kleinen Roboter bauen(erstes Projekt)
    Zitat Zitat von Yuen
    Ich werde es erstmal testweise mit einem Infrarotsensor versuchen, anschließend kann ich ja immernoch einen Ultraschallsensor und einen weiteren Infrarotsensor verbauen.
    Der Motor läßt sich auch direkt über RN-MiniCotrol steuern.
    Ein Aufladegerät werde ich brauchen, jedoch ein Kabel nicht oder ? - im Lieferumfang von RN-MiniControl, dürfte es doch wohl, neben der Software, auch eine passende Verbindungsmöglichkeit geben ?
    Meine neue Komponentenliste :
    - RN-MiniControl
    - PLED Display
    - Twin-Getriebemotor
    - 4er Räderset
    - Temperatursensor
    - Entfernungssensor
    - Akkupack
    - Ladegerät
    Kann ich diesen Akku für die Komponenten verwenden ?
    Hallo Yuen,
    Also:
    • ISP Kabel und Serielles benötigst du extra
      Motortreiber sind nicht integriert (https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung)
      Hier ist ein günstigeres sehr gutes Display (aber richtig groß):
      LCD-Modul WINTEK WD-C2704M-1HNN von Pollin für 4,95€ (Programm für Bascom findest du hier im Forum, einfach mal nach dem Namen suchen)
    Hast du eine Skizze von deinem zukünftigen Robby?
    Stefan
    Biberach
    Also der Controller kann Motoren und so net versorgen. Er kann höchstens LEDs versorgen. Für Motoren musst du eine extra Spannung an den L293d anlegen. Und die IS471 brauchen auch 5V, also net vom Controller sondern direkt vom Spannungsstabilisator.
    Du kannst dir ja ein RN Control kaufen, da sind ein Motortreiber und noch viele andere tolle Sachen schon mit drauf Würde dann ein bissel mehr kosten...
    Graz (Österreich)
    Wen du dir den Motortreiber nicht selber bauen oder zumindest selber löten willst komst du mit dem RN-Control 1.4 Mega32 Board billiger
    Hallo, habe gerade alle meine Komponenten geliefert bekommen. Würde nun gern das RN-Control32 Mega mit den Beispielen ausprobieren.
    Ich hab das ISP Kabel an meinen Druckeranschluss und an das Board angeschlossen. Bascom(1.11.7.9) ist auch gestartet und das testprogramm ist geladen.
    Wie kann ich nun das Programm auf das Board übertragen und es so testen ?
    MFG
    Yuen
    Biberach
    Wenn du in Bascom den Quellcode drinne hast. Dann drück auf F7 um das Programm zu kompilieren und die Hexdatei zu erstellen. Drück dann F4 um in den Programmer zu gelangen und klick dann auf Auto Program Chip. Is das 2. Symbol links von der Auswahlliste.
    Irgendwie kann ich nciht komplieren ich bekk als Meldung :
    Exception while running program
    dann drück ich auf OK und Bascom schließt sich.
    Biberach
    Dann hast du wohl Probleme mit Bascom.
    Lad dir mal die Version 1.11.8.3 runter, die habe ich auch un hatte bis jetzt keine Probleme.
    Ok hab ich, hat auch funktioniert, nur wenn ich F4 drücke fidnet er den Chip nicht und das 2. Symbol ist ein Öffnen Symbol, aber über "Chip->Autoprogram" sollte es auch gehen.
    Was muß ich nun machen ?
    Biberach
    Dein Board ist richtig angeschloßen? Hast du es eingeschaltet?
    Hast du Bascom richtig eingestellt? https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3%BCbertragen
    Board ist richtig angeschlossen und Bascom richtig eingestellt.
    Wie kann ich das Board denn "Einschalten" ?
    Ich hab den Akku nicht ans Board angeschlossen, ich glaub das muß ich noch machen oder ?
    EDIT: Ich hab Akkupack 9,6 Volt und da ist ja so ein weißes Plastikstück dran, das muß ich erst entfernen bevor ich es mim RN nutzen kann richtig ?
