Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gesuchter Befehl [gelöst]
    ich geh auf eine Schule für Informationstechnische Asistenten, und da lernen wir dann auch Progen und wir fangen mit C an.
    Nun haben wir halt angefangen und auch schon unsere Programme geschrieben, aber mir fehlt ein kleiner Befehl den ich nicht finde.
    Und zwar wenn ich mir ein Menü bastel so wie hier:
    clrscr();
    printf("\t\t\t\t##################\n");
    printf("\t\t\t\t#Rechenprogramm #\n");
    printf("\t\t\t\t# #\n");
    printf("\t\t\t\t#Menü #\n");
    printf("\t\t\t\t#1.Addition #\n");
    printf("\t\t\t\t#2.Subtraktion #\n");
    printf("\t\t\t\t#3.Multiplikation #\n");
    printf("\t\t\t\t#4.Division #\n");
    printf("\t\t\t\t#0.Beenden #\n");
    printf("\t\t\t\t#Ihre Wahl: #\n");
    scanf("%i", &wahl);
    und wenn ich dann auf 0-4 drücke, dann möchte ich gerne sofort in das Programm starten kann, also nicht das ich das mit der Eingabe-Taste bestätigen muss.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte wäre ich ihm sehr dankbar.
    Und schon mal danke Im Voraus....
    Ich glaube die meisten hier schreiben ihre C Programme für den Mikroprozessor (ich auch), und benutzen deswegen verschiedene "Include"-Datein (Head-Dateien oder so.)
    Aber da, wie es scheint, du grundsätzliche Befehle suchst kann ich dir sogar weiterhelfen.
    Du könntest es über eine if-Bedingung lösen:
    also:
    if (wahl == 1)
      //Addition
    else if (wahl == 2)
      //Subtraktion
    Oder du könntest es mit der switch-Anweisung machen (empfiehlt sich wenn du mehrere Ergebnisse abgleichen musst)
    lies dir am besten das Tutorial durch:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/C-Tutorial
    MFG
    Maximus
    @Maximus: Ich glaube du hast sein Problem nicht ganz verstanden.
    Ihm gefällt es nicht, dass man bei scanf ein return eingeben muss, und er will wissen wie das ohne return geht.
    @KaffeeSahne: Soweit ich weiß, gibt es dein Problem nicht im C-Standard. Das bedeutet natürlich nicht, dass dein Problem nicht lösbar ist - es bedeutet nur, dass es vom Compiler/Betriebsystem und sonst was alles abhägt.
    Unter Windows sollte dir da kbhit() aus der Datei conio.h weiterhelfen.
    MfG Alex
    An der Saar
    Das ist Abhängig von der Plattform etc.
    google mal nach kbhit, getch, conio.h
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erst einmal danke für die schnellen Antworten, aber ich verstehen es nicht ganz deswegen werde ich nun einmal den kompletten Quelltext posten.
    #include <stdio.h>
    main(){
    int zahl1, zahl2, wahl, summe;
    clrscr();
    printf("\t\t\t\t#Men #\n");
    printf("\t\t\t\t#3.Multiplikation#\n");
    scanf("%i", &wahl);
    if(wahl==1){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich fr die Rechenmethode Addition entschieden\n\n\a");
    printf("Bitte geben sie die erste Zahl an ");
    scanf("%i", &zahl1);
    printf("Bitte geben sie die zweite Zahl an ");
    scanf("%i", &zahl2);
    summe=zahl1+zahl2;
    printf("Das Ergebniss lautet: %i + %i = %i ",zahl1, zahl2, summe);
    getch();
    else if(wahl==2){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich fr die Rechenmethode Subtraktion entschieden\n\n");
    summe=zahl1-zahl2;
    printf("Das Ergebniss lautet: %i - %i = %i ",zahl1, zahl2, summe);
    getch();
    else if(wahl==3){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich fr die Rechenmethode Multiplikation entschieden\n\n");
    summe=zahl1*zahl2;
    printf("Das Ergebniss lautet: %i * %i = %i ",zahl1, zahl2, summe);
    getch();
    else if(wahl==4){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich fr die Rechenmethode Division entschieden\n\n");
    if(zahl2<=0){
    printf("Sie drfen nicht durch 0 teilen\a");
    else{
    summe=zahl1/zahl2;
    printf("Das Ergebniss lautet: %i / %i = %i ",zahl1, zahl2, summe);
    getch();
    else if(wahl==0){
    clrscr();
    printf("\t\t\tHier endet das Programm.\n");
    printf("\t\t\tAuf wiedersehen.");
    while (wahl>=5){
    clrscr();
    printf("Sie haben falsch gewählt");
    scanf("%i", &wahl);
    if(wahl==1){
    clrscr();
    summe=zahl1+zahl2;
    getch();
    else if(wahl==2){
    clrscr();
    summe=zahl1-zahl2;
    getch();
    else if(wahl==3){
    clrscr();
    summe=zahl1*zahl2;
    getch();
    else if(wahl==4){
    clrscr();
    if(zahl2<=0){
    else{
    summe=zahl1/zahl2;
    getch();
    else if(wahl==0){
    clrscr();
    getch();
    Erde
    Ganz einfach:
    statt scanf irgendeine Funktion nehmen, die Sprinter gepostet hat
    char c = ' ';
    do
       c = getc();
    } while (c < '1' || c>'5')
    int selection = atoi(c);
    Da ich das genaue Verhalten von getc & Co nicht im Kopf habe, solltest Du vorher noch einen Blick in die Beschreibung werfen.
    lol, lustiger code..
    das geht aber eleganter, try this:
    #include <stdio.h>
    #include <conio.h>
    int menu(void)
    clrscr();
    printf("\t\t\t\t#Men? #\n");
    return getch(); // <----- hier was du wolltest, liefert den ascii code des zeichens
    int main(void){
    for(;;) // endlos-schleife
    clrscr();
    wahl=menu();
    if(wahl=='1'){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich f?r die Rechenmethode Addition entschieden\n\n\a");
    summe=zahl1+zahl2;
    getch();
    else if(wahl=='2'){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich f?r die Rechenmethode Subtraktion entschieden\n\n");
    summe=zahl1-zahl2;
    getch();
    else if(wahl=='3'){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich f?r die Rechenmethode Multiplikation entschieden\n\n");
    summe=zahl1*zahl2;
    getch();
    else if(wahl=='4'){
    clrscr();
    printf("Sie haben sich f?r die Rechenmethode Division entschieden\n\n");
    if(zahl2<=0){
    printf("Sie d?rfen nicht durch 0 teilen\a");
    else{
    summe=zahl1/zahl2;
    getch();
    else if(wahl=='0'){
    clrscr();
    getch();
    break;
    } // end for
    return 0;
    die for-schleife läuft bis zum break, wenn ascii '0' getippt wird.
    vielleicht für zahl1, zahl2, summe float/double nehmen? dann gehen kommazahlen, musst nur im scanf/printf %i in %f (float) bzw. %lf (=longfloat, double) ändern. ausserdem geht 1/-1 nicht, weil du alles <=0 abwürgst. also da ein ==0 hin.
    gib auch mal statt einer zahl einen buchstaben ein.. wirst sehen, dass du fehleingaben noch nicht abfängst. aber ich wills etz nicht übertreiben an perfektion.. ^^
    noch was am rande:
    ist euch schon aufgefallen, was für eine kunst es ist, hier geposteten code zu copypasten, wenn er länger als eine seite ist? keiner meiner browser kann das. evtl wäre da eine "alles-markieren" funktion ganz nett..
    gruesse von der katze
    Jau danke, nu klappt es genau so wie ich das gern hab.
    Seid echt klasse und ziehmlich schnell^^
