Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Dünne Laufräder (ca. 60mm durchm.)
    Kirchheim Teck
    Wie Oben schon genannt brauche ich für meinen Roboter 2 Laufräder. Der Durchmesser sollte sich so im berreich zwischen 40-60mm halten. Die Dicke wenns geht max. 20mm.
    Hab schon in Richtung RC-Modelle bei den Buggyvorderrädern rumgestöbert, aber finde nicht richtig gutes. Die Räder sollten eben nicht zu massig sein, da es ein relativ kleiner Robbi wird.
    Danke Wichtel
    Bielefeld / Paderborn
    vllt. diese kleinen cds? sind sicher nicht einfach zu bekommen. gerätetreiber sind ab und zu mal auf solchen cds... ich denke du weisst welche ich meine. Die haben 80mm durchmesser und sind 1,5mm dick.
    Freiberg
    die gibt's oftmals in richtigen Multimedialäden. Die kleinen bei uns führen solche (also nicht Mediamarkt oder so). Es gibt entsprechend auch Mini-DVDs.
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Die Scheiben aus einer defekten Notebook Festplatte (2,5") wären vielleicht auch als Räder geeignet.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Edit:
    2,5" entspricht ca. 60mm Durchmesser!
    Er spricht von 40 - 60 mm Bild
    Kirchheim Teck
    Da sind ja schon mal sehr inressante Vorschläge dabei. Das Problem bei den cd's und der Festplatte ist immer die Hafftung auf dem Untergrund. ICh glaube dass die Kante einer Cd nicht gerade gute Haftung hat.
    Dass Ihr es euch besser vorstellen könnt wofür ich das Ganze brauche, der Bot hat als Grundfläche eine Cd, die an 2 Seiten Abgesägt wird. Da kommen dann die Räder hin.
    Berlin
    Die Räder vom ct-Bot gibt es auch einzeln bei Segor zu kaufen, sind allerdings nicht ganz billig (9,60€ pro Stück). Der ct-Bot hat auch die Grundfläche einer CD.
    Um die Haftung mit CDs bzw Festplatten Scheiben zu erhöhen, könnte man pro Rad jeweils 2 CDs o. Festplatten Scheiben mit etwas Abstand zusammenkleben und als Lauffläche einen passenden Dichtungsring nehmen.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Legorad mit Dichtungsring \ Bild  /
